Voilà, j'ai déjà posté sur ce forum il y a une dizaine de jours, j'ai déjà bien avancé sur la chose mais je ne suis toujours pas arrivé à l'aboutissement de ce que j'attends alors je recommence en essayant d'expliquer au mieux mon besoin:
Voilà, j'ai un Raspberry-pi B 512 Mo avec LAMP installé dessus, je peux donc m'en servir comme d'un véritable serveur Web en mettant des pages dans le dossier var/www/ du raspberry.
C'est à partir d'une des pages présente dans ce dossier que je souhaite pouvoir commander les broches GPIO, par contre ce qui lors de mon précédent post n'a pas été compris c'est que je souhaite créer quelque chose moi même ( par exemple sur une page web quelconque qu'il puisse y avoir à un endroit un bouton qui permette de passer le GPIO 7 à 1 et un autre bouton qui pemette de le passer à 0 ) pour faire simple je ne veux pas d'interfaces toutes faites type http://www.adafruit.com/adablog/wp-cont ... chrome.jpg.
Dans mon précédent Post, on m'a dit
" Il faudra écrire un script python cote serveur qui accède aux GPIO par l'entremise du module RPi.GPIO. Le probleme avec RPi.GPIO c'est qu'il faut être root (sudo) pour démarrer ce script. On envoie des requêtes GET ou POST a ce script de notre page web pour contrôler les GPIO.
Erik Ptak (trouch sur ce forum) a écrit un serveur REST qui fait cela grosso modo:
http://code.google.com/p/webiopi/
Et donc, de ta page web, il suffit d'utiliser cette interface:
http://code.google.com/p/webiopi/wiki/RESTAPI"
Le problème c'est que ne n'ai pas du tout réussi à mettre cela en application, j'ai bien installer Webiopi sur la machine, mais ensuite pour faire simple je n'ai rien réussi à faire
Voilà j'ai essayer d'expliquer mes problèmes et mes attentes du mieux que j'ai pu, si quelque chose n'es pas trop clair demandez moi
Toutes vos réponses m'aidant dans ce que je cherche sont les bienvenues !! Merci d'avance !
