Petitpatapouf
Comment passer le clavier en AZERTY sous XBIAN ?
Mon Jan 07, 2013 9:38 pm
Bonsoir.
J'ai reçu mes deux raspberry, un qui est configuré correctement via raspi-config en français et l'autre qui refuse complètement de coopérer sous Xbian (malgré la création d'un fichier etc/default/keyboard en suivant cette méthode : http://wiki.debian.org/Keyboard)
Quelqu'un aurait-il l'information qui me manque pour parvenir à mes fins ?
(en même temps, ce n'est pas indispensable car je ne vais pas taper de la ligne de commande dessus, mais c'est assez frustrant…)
Par avance merci.
kfrero
Re: Comment passer le clavier en AZERTY sous XBIAN ?
Tue Jan 08, 2013 9:30 am
Bonjour,
Peut-être à partir de la commande : sudo raspi-config
Puis de choisir configure_keyboard et tapez la commande suivante : setxkbmap fr
Puis valider par le bouton <Finish>
Petitpatapouf
Tue Jan 08, 2013 10:29 am
Sous xbian pas de raspi config...
EN demandant conseil à mon frangin, il a réussi en installant des paquets, mais impossible d'avoir les accents dans le terminal...
J'essaye de voir prochainement pour partager...
mebepi
Tue Jan 08, 2013 2:26 pm
Quel "Terminal" utilises-tu?
Le codage des caractères est en UTF-8, il faut donc que ton terminal soit configurer en UTF-8 pour qu'il affiche correctement les caractères accentués.
Si c'est Putty par exemple tu dois le configurer pour forcer l'UTF-8 sinon pas d'accent.
Petitpatapouf
Tue Jan 08, 2013 7:44 pm
Sous Xbian je quitte juste la partie mediaplayer pour arriver dans l'invite de commande (prompt), nous avons procédé comme suit : (installation des paquets keyboard-configuration et console-setup)
apt-get instal keyboard-configuration
apt-get instal console-setup
dpkg-reconfigure keyboard-configuration
Petitpatapouf
Tue Jan 15, 2013 1:45 pm
EDIT : un oubli de ma part, il faut ajouter en plus la ligne en gras :
apt-get update
chtixof
Thu Nov 14, 2013 10:29 pm
Bonjour.
Il y a plus simple et la réponse est ici :
http://solusipse.net/2012/07/27/changin ... bian-11-2/
We are the knights who say Pi. We need a Raspberry.
Return to “Français”
