Contrôler Apache avec un interrupteur branché en GPIO - avec Python de préférence
Posted: Fri Jun 26, 2020 7:44 am
by Romain2402
Bonjour,
Je suis débutant avec l'utilisation des GPIO sur le Raspberry Pi et je commence à m'intéresser au contrôle des entrées et sorties sur les ports GPIO par un programme python.
J'ai un Raspberry Pi 3 équipé d'1 Go de RAM et d'une carte SD de 64 Go sur laquelle j'ai installé Raspberry Pi OS. Sur le port GPIO 16 de mon Raspberry Pi, j'ai branché un petit interrupteur.
Ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir contrôler mon service Apache grâce à cet interrupteur. Lorsque l'interrupteur est allumé, ça démarre mon service Apache et lorsque l'interrupteur est éteint, ça éteint mon service Apache. Le problème c'est que je n'arrive pas, grâce à un programme sous Python, à détecter si Apache est démarré ou non.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci d'avance et bonne journée.
Re: Contrôler Apache avec un interrupteur branché en GPIO - avec Python de préférence
Posted: Fri Jun 26, 2020 8:17 am
by JumpZero
Bjr,
il existe plusieurs manières de savoir si un programme tourne ou pas.
Sans connaitre Apache, j’utiliserai l'info "pidfile" généralement quand un programme tourne il crée dans /var/run/ un fichier contenant le numéro de son pid. Si le fichier n'existe pas le programme ne tourne pas.
Pour Apache voir ici https://httpd.apache.org/docs/trunk/fr/ ... ml#pidfile
Jmp0
Posted: Fri Jun 26, 2020 8:46 am
by Romain2402
Merci beaucoup pour ta réponse qui est arrivée très rapidement !
J'y avais pas pensé :lol:
Tu connaîtrais une commande sous python qui permettrait de savoir si ce fichier existe stp ?
Merci.
Posted: Sun Jun 28, 2020 1:04 pm
by JumpZero
Non, mais en cherchant rapidement sur le net j'ai trouvé ça:
bob@penguin:~$ ls /var/run/agetty.reload
bob@penguin:~$ python
Python 2.7.16 (default, Oct 10 2019, 22:02:15)
[GCC 8.3.0] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from os import path
>>> path.exists("/var/run/agetty.reload")
True
>>> path.exists("/var/run/machin")
False
bob@penguin:~$
Fonctionne aussi avec Python3
