BazzBall
Mon Raspberry pi ne démarre plus !
Tue Jan 01, 2013 12:50 am
Je veux l'allumer et j'ai des messages d'erreur au démarrage. J'avais des fichiers important dessus !
Il affiche ça :
soit ça
ou soit ça :
Merci d'avance pour votre aide
UltraByte
Re: Mon Raspberry pi ne démarre plus !
Tue Jan 01, 2013 12:55 am
Salut,
Tu as une autre machine sous la main, car d'abord tu dois faire un double de ta sd, car bien sur tout ton os est sur sd ?
Je me rappel plus l'utilitaire sous windows equivalent a dd de linux..
Enfin bref, c'est le soucis d'avoir son systeme de fichier sur sd avec le rasp, j'ai tout sur un hd usb et juste /boot sur la sd et cela suffit bien.
Breff sauvegarde ta sd et apres tu peux tenter des choses.
A+
BazzBall
Tue Jan 01, 2013 12:59 am
Quand je la met sur mon ordi windows sa me met quelle n'a que 39 mo d'espace libre et 16 mo d'espace utilisé
BazzBall
Tue Jan 01, 2013 1:03 am
J'ai une partion de 56 mo et une autre 7,36 mo je ne peux pas accéder à celle de 7,36 mo
UltraByte
Tue Jan 01, 2013 1:09 am
pour info tu avais de l' ext4 sur la sd ?
bon d'abord trouve l'equivalent de dd de linux sous windows genre cela http://unxutils.sourceforge.net/
deja copie ta sd ailleurs dans l'etat qu'elle est, mais bon, j'ai des doutes sur l'etat....
Penses a faire une installation que de /boot sur la sd le reste sur un hdd usb ou une clef usb, les sd si le rasp delire, ca morfle dur....
8-)
BazzBall
Tue Jan 01, 2013 1:17 am
j'ai sauvegarder la partion de 56mo je fais quoi maintenant ?
UltraByte
Tue Jan 01, 2013 1:18 am
Tu as une autre machine sous linux ?
BazzBall
Tue Jan 01, 2013 1:20 am
Non
ecaheti
Tue Jan 01, 2013 8:15 am
Utilise HDDRawCopy pour faire une VRAIE sauvegarde. Essai ensuite de reflasher ce backup sur la carte elle même.
Mais en général, moi ce genre d'erreur, je n'arrive pas à les résoudre et je reflashe un backup (fait a vec HDDRawCopy).
UltraByte
Tue Jan 01, 2013 10:03 am
Suite a pas mal de corruption sur la SD, j'ai fini par installer l'OS sur un disque USB, ne laissant que /boot sur la SD.
Je comprends pas ce que tu peux mettre sur une partition de 7,xx Mo ?
Un fois la sd copier, il faut utiliser des outils comme chkdsk sous windows pour tenter de réparé tes partitions, voir les outils suivant ton systeme de fichier.
Bonne ANNEE !!!!
BazzBall
Tue Jan 01, 2013 1:10 pm
Et je fais comment si j'aimerais installer l'os sur une clé usb et avoir mes fichiers sur la carte sd ?
Pourquoi tous les tutos installent leur os sur la carte sd et n'utilise pas de hdd usb ?
UltraByte
Tue Jan 01, 2013 2:09 pm
LOl, c'est quoi cette bouteille de lait :D
Sur le site de raspbian tu as le tuto pour installer l'os sur un peripherique usb, avec l'installer.
Pour comprendre, il faut aussi chercher quelques fois, les tutos c'est pour la base de base.
BazzBall
Tue Jan 01, 2013 3:17 pm
Oui je peux trouver /boot ?
UltraByte
Tue Jan 01, 2013 8:50 pm
/boot est le repertoire ( le montage aussi ) qui integre les fichiers indispensable qui doivent etre sur une carte SD dans le raspberry.
tu peux voir ces fichiers en tappant ls /boot
Regarde l'installeur sur le site de raspbian.
Puis ne met jamais de fichier important sur un os tenant sur une SD, c'est pas secure :D
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: Google [Bot] and 10 guests
