Problème sons avec utilisation GPIO
Posted: Mon Jun 08, 2020 7:13 pm
by casimir8740
Un petit souci que je n'arrive pas à régler:
J'utilise Fruitbox (Thème Wurly) qui se connecte au démarrage sur mon jukebox en bluetooth.
La tout marche très bien en lancant la commande:
./fruitbox --cfg skins/Wurly/fruitbox.cfg
Je voudrais utiliser le GPIO pour utiliser Fruitbox: donc je fais:
sudo ./fruitbox --config-buttons
Et je configure mes boutons avec les entrées GPIO.
Ensuite si je lance la commande :
ça ne marche pas je doit mettre un sudo devant :
sudo ./fruitbox --cfg skins/Wurly/fruitbox.cfg
Fruitbox se lande mais je n'arrive à avoir le son que sur le HDMI, plus sur le bluetooth: est-ce que c'est sudo qui fait ça et si oui comment puis je le contourner?
Merci
PS: si j'enlève sudo, tout marche bien avec mon bluetooth
Re: Problème sons avec utilisation GPIO
Posted: Tue Jun 09, 2020 8:36 am
by nikotinux
oui !
ne pas l'utiliser ...
Posted: Tue Jun 09, 2020 5:15 pm
by casimir8740
Merci pour la réponse mais si je ne mets pas sudo , impossible d'utiliser le GPIO donc............
Posted: Tue Jun 09, 2020 6:38 pm
by nikotinux
vérifies que ton utilisateur appartient bien au groupe gpio
