Besoin d'aide pour des script
Posted: Fri Jun 05, 2020 1:22 pm
by sharos
bonjour, j'écrie c'est lignes pour demander de l'aide
Mon petit projet :
Je mai suis lancé a monter une camera de surveillance avec un Raspberry Pi Zero W et un Module Caméra v2 8MP.
J’aimerais qu’il enregistre 24/24 et qu’il envoi les vidéo sur mon (serveur rasberry) en local et que mon serveur les efface tout les 24h
quelqu'un pourrais me faire des script pour envoyé les vidéo sur mon autre raspberry et un autre script pour effacé les vidéo tout les jours a tel heure pour que j'ai toujours une journée de vidéo en stock s'il vous plait
Merci pour votre aide
Alors j’ai trouvé un script pour enregistré je sais pas si il est bon mais il fonctionne (je suis complètement novice en python ) 😊
import picamera
import os
import psutil
MAX_FILES = 999
DURATION = 60
SPACE_LIMIT = 80
file_root = "/home/pi/videos/"
if(psutil.disk_usage(".").percent > SPACE_LIMIT):
print('WARNING: Low space!')
exit()
camera.resolution = (1920,1080)
camera.framerate = 30
print('Searching files...')
for i in range(1, MAX_FILES):
file_number = i
file_name = file_root + "video" + str(i).zfill(3) + ".h264"
exists = os.path.isfile(file_name)
if not exists:
print "Search complete"
break
for file_name in camera.record_sequence(file_root + "video%03d.h264" % i for i in range(file_number, MAX_FILES)):
print('Recording to %s' % file_name)
camera.wait_recording(DURATION*60)
break;
Re: Besoin d'aide pour des script
Posted: Fri Jun 05, 2020 5:50 pm
by totoharibo
aide toi et le ciel t'aidera ...
Ce n'est pas méchant mais ici on donne des tuyaux, on essaye de dépanner mais on ne fait pas de clé en main.
le RPi a fait générer beaoup de logiciels dans tous les styles.
Tu en as trouvé un "qui fonctionne".
Donc tu l'as essayé.
Si il ne convient pas exactement à tes besoins modifie-le.
Cela sera un très bon apprentissage et s'il y a un problème tu sauras quoi faire.
Et si tu rencontres des problèmes viens les présenter avec les test que tu as fait, on essayera de les résoudre ou au minimuml de t'orienter.
Bon amusement.
Posted: Sun Jun 07, 2020 2:04 pm
by sharos
j'ai essayé de le lancé avec un crontab avec @reboot sleep 60 && pyton /home/pi/dashcam.py >>/home/pi/log.txt 2>&1
mais j'ai cette erreur : /bin/sh: 1: pyton: not found
Posted: Sun Jun 07, 2020 2:17 pm
by epoch1970
python pas pyton..
Posted: Sun Jun 07, 2020 2:40 pm
by sharos
python pas pyton..
merci beaucoup
es ce que ce contab est fonctionnelle pour suppr des fichier tout les 24h ?:
00 04 * * * find /home/pi/videos -mtin -60 -exec rm {} \;
Posted: Sun Jun 07, 2020 3:24 pm
by epoch1970
Non je ne crois pas. Je n'essaie pas sur un Pi mais "find -mtin" n'a pas l'air de fonctionner.
Il y a une option "-mtime" et son argument est un nombre de jours.
https://unix.stackexchange.com/a/174743 wrote:find . -mtime +0 # find files modified greater than 24 hours ago
find . -mtime 0 # find files modified between now and 1 day ago
# (i.e., in the past 24 hours only)
Donc si la commande doit tourner tous les matins et supprimer les fichiers qui n'ont pas été modifiés au cours du dernier jour, j'essaierai:
find /home/pi/videos  -mtime +0
Et uniquement si la liste fait du sens, rajouter la commande rm...
Pour ce qui est des paramètres de crontab, ça peut se vérifier par ex. avec https://crontab.guru/#0_4_*_*_*
Pour tout savoir : "man find" et "man 5 crontab"
Posted: Sun Jun 07, 2020 3:51 pm
by sharos
merci je vais essayer
Posted: Sat Jun 20, 2020 9:16 am
by sharos
bonjour,
mon script fonctionne bien, mais l'enregistrement s'arrête a "video 998". est ce qu'il peut repartir a "video 001" ou continuer en bidouillent le script ?
Posted: Sat Jun 20, 2020 11:00 am
by epoch1970
:roll:
sharos wrote: import picamera
import os
import psutil
MAX_FILES = 999
Posted: Sat Jun 20, 2020 3:00 pm
by totoharibo
je ne suis pas spécialiste python mais :
zfill(3) transformé en zfill(4) ça ne permettrait pas d'aller jusqu'à 9999 ?
Posted: Wed Jul 01, 2020 10:28 am
by dbrion06
bonjour,
Oui, mais en bidouillant le script:
il ne faut plus utiliser range et pour ça, comprendre ce qu'il fait (FYI: je suis ignare en python, mais pas mauvais en ... fortran 77)
sous python , la commande "help(range)"
renvoye
"Help on built-in function range in module __builtin__:
range(...)
range([start,] stop[, step]) -> list of integers
Return a list containing an arithmetic progression of integers.
range(i, j) returns [i, i+1, i+2, ..., j-1]; start (!) defaults to 0.
When step is given, it specifies the increment (or decrement).
For example, range(4) returns [0, 1, 2, 3]. The end point is omitted!
These are exactly the valid indices for a list of 4 elements.
J'ai souligné ce qui m'intriguait (l'arret à 998) que l'aide m'a expliqué.
Si vous voulez faire une tres grosse boucle, avec possibilité de recycler (I.E passer de 998 à 0), c'est faisable :
regardez sous python ce que donne
 j = 0; i= 1
 while (j < 20):
    i = (i + 1) %5; j = j + 1; print (i)
(et ce qu'est une boucle "while" : je vous ai montré l'aide et je vous garantis que help("while") marche...)
J'ai aussi noté un truc : le bout de code que vous avez posté est quasiment illisible: python utilise les indentations pour la structuration du code, cette structure est mangée par les fenêtres de ce forum; le 5 ième bouton des fenetres permettrait de garder la structure du code, et d il serait plus facile de depanner vos "bidouillages" si le besoin s'en fait sentir.
