problème avec apt update buster
Posted: Tue Jun 02, 2020 2:28 pm
Bonjour à tous,
Depuis ce matin, la commande apt update ne fonctionne plus son mon RPI PI4 sous buster.
J'ai changé le mirroir du fichier sources.list mais sans succès.
J'ai l'erreur suivante :
pi@diyfanfan:/etc/apt $ sudo apt update
Err :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Échec de la connexion [IP : 93.93.128.193 80]
Err :2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Échec de la connexion [IP : 46.235.231.151 80]
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
W: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... /InRelease Échec de la connexion [IP : 93.93.128.193 80]
W: Impossible de récupérer http://archive.raspberrypi.org/debian/d ... /InRelease Échec de la connexion [IP : 46.235.231.151 80]
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
Le truc que je ne comprend pas c'est que j'arrive à pinger les mirroirs :
ping archive.raspberrypi.org
PING lb.raspberrypi.org (176.126.240.84) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 176.126.240.84 (176.126.240.84): icmp_seq=1 ttl=52 time=17.4 ms
64 bytes from 176.126.240.84 (176.126.240.84): icmp_seq=2 ttl=52 time=16.9 ms
64 bytes from 176.126.240.84 (176.126.240.84): icmp_seq=3 ttl=52 time=17.3 ms
info sur mon RPI PI4 :
pi@diyfanfan:/etc/apt $ uname -a
Linux diyfanfan.ddns.net 4.19.118-v7l+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:26:42 BST 2020 armv7l GNU/Linux
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
