Page 2 of 3
Re: Script ntpdate au démararge du Pi : aide
Posted: Sun May 31, 2020 10:59 am
by epoch1970
Les machines doivent être capables de communiquer.
A part ça aucun rapport entre la config réseau et NTP.
Posted: Sun May 31, 2020 5:00 pm
by nikotinux
ntp a été développé par des scientifiques pour des besoins de références temporelles ou la précision "atomique" est essentielle !!
toutes les machines avec une RTC a quartz peuvent prétendre a une derive de l'ordre de la minute par siècle qui est déjà largement précis et pour elles sntp est suffisant.
la différence entre ntp et sntp est juste la méthode de maintient de l'heure au niveau de la machine, le protocole réseau utilisé pour la synchronisation est le même !!
en gros systemd.timesyncd c'est un ntpdate dans un cron en mieux !
Posted: Tue Jun 02, 2020 6:41 am
by galexis
Avec la nouvelle SD, la synchronisation en fonctionne pas mieux...
- Capture.PNG (21.57 KiB) Viewed 600 times
Dans le fichier /etc/systemd/timesyncd.conf j'ai juste mis:
Dans le fichier etc/dhcpcd.conf je n'ai rien en rapport avec NTP...
Posted: Tue Jun 02, 2020 6:43 am
by galexis
Quand je teste le serveur de l'entreprise avec NTP tool, cela fonctionne:
- Capture.PNG (26.06 KiB) Viewed 598 times
Posted: Tue Jun 02, 2020 8:18 am
by mike913
Bonjour
Pour moi la synchronisation ne se fait pas:
Status: ""Idle."
alors que normalement :
Status: "Synchronized to time server for the first time 212.27.38.253:123 (mafreebox.free.fr)."
Posted: Tue Jun 02, 2020 8:29 am
by epoch1970
galexis wrote: ↑Tue Jun 02, 2020 6:41 am
Si le fichier est d'origine:
# Most distributions have NTP support.
#option ntp_servers
A décommenter. Ligne 33 (?)
Posted: Tue Jun 02, 2020 8:45 am
by mike913
pour compléter ma précédente réponse:
Il n'y a rien a modifier dans le fichier etc/dhcpcd.conf
dans le mien:
#option ntp_servers
et dans mon réseau local j' ai un NAS Synolgy qui fait serveur NTP, pour tester j' ai modifié le fichier /etc/systemd/timesyncd.conf comme suit:
[Time]
NTP=192.168.1.218
FallbackNTP=mafreebox.free.fr ntp2.jussieu.fr 0.fr.pool.ntp.orgTime
après :
Ne pas oublier la commande
sudo systemctl restart systemd-timesyncd
Posted: Tue Jun 02, 2020 10:02 am
by galexis
Qu'est-ce que je dois mettre en fallbackNTP ? J'ai rien mis et je n'ai rien d'autre qu'une iP...
Posted: Tue Jun 02, 2020 10:17 am
by mike913
Avec ton utilitaire j' ai vu que le serveur de ton entreprise était de stratum 2, cela veux dire qu'il se synchronise lui-même sur un autre serveur.
Tu peux demander à ton service informatique sur quel serveur il se synchronise.
Si tu as accès à internet, tu peux mettre:
FallbackNTP=ntp2.jussieu.fr 0.fr.pool.ntp.orgTime
et ajouter aussi le serveur sur lequel se synchronise ton entreprise.
les serveurs dans fallback doivent être séparés par un espace.
liste des serveurs français:
https://services.renater.fr/ntp/serveurs_francais
Posted: Tue Jun 02, 2020 11:43 am
by nikotinux
j'ai testé l'autoconfiguration du serveur ntp avec une install neuve sous buster et çà n'as pas l'air de fonctionner ...
systemd.timesyncd se synchronise sur un serveur du pool debian chez ntp.org
par contre en purgeant dhcpcd et consort et en revenant a la config classique debian avec dhclient c'est nickel !
par default donc il faut donc éditer le fichier de conf si on veux un serveur spécifique.
pi@raspberrypi:~ $ grep timesync /var/log/syslog
Jun 2 11:05:43 raspberrypi systemd-timesyncd[224]: Synchronized to time server for the first time [2606:4700:f1::123]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
Jun 2 12:18:48 raspberrypi systemd-timesyncd[214]: Synchronized to time server for the first time [2001:41d0:1008:1a1d::1]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
Jun 2 12:24:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
Jun 2 12:24:10 raspberrypi systemd-timesyncd[938]: Synchronized to time server for the first time 192.168.155.9:123 (srvr-ntp).
Jun 2 12:59:02 raspberrypi ifup[252]: Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of systemd-timesyncd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
Jun 2 12:59:02 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
Jun 2 12:59:19 raspberrypi systemd-timesyncd[314]: Synchronized to time server for the first time 192.168.155.9:123 (srvr-ntp).
Jun 2 13:03:20 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
Jun 2 13:03:21 raspberrypi systemd-timesyncd[560]: Synchronized to time server for the first time 192.168.155.9:123 (192.168.155.9).
Jun 2 13:03:44 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
Jun 2 13:03:45 raspberrypi systemd-timesyncd[604]: Synchronized to time server for the first time 192.168.155.9:123 (192.168.155.9).
ligne 1 et 2 config par defaut
ligne 4 edition du fichier de conf de systemd
ligne 7 retour au fonctionnement standart debian du reseau et systemd toujours edité
ligne 9 et 11 config par defaut et autoconfiguration ok
Posted: Tue Jun 02, 2020 12:30 pm
by galexis
Tu as édité quel fichier ?
/etc/systemd/timesyncd.conf ?
etc/dhcpcd.conf ?
Tu peux détailler stp ? Merci.
Posted: Tue Jun 02, 2020 12:36 pm
by mike913
nikotinux wrote: ↑Tue Jun 02, 2020 11:43 am
Tu peux être plus clair (consort et dhclient ?)
Posted: Tue Jun 02, 2020 1:25 pm
by galexis
La commande:
me donne :
- Capture.PNG (76.52 KiB) Viewed 503 times
à priori il essai de se connecter sur tous les serveurs par défaut du fichier de config de systemd/timesyncd.conf avant de tester celui qui m'intéresse alors que la ligne fallback est commentée .....
Posted: Tue Jun 02, 2020 1:48 pm
by galexis
J'ai vu que certain ajoutait un fichier dans /lib/dhcpcd/dhcpcd-hooks :
viewtopic.php?t=217832
I've created /lib/dhcpcd/dhcpcd-hooks/50-timesyncd.conf containing the following:
# Set NTP servers for systemd-timesyncd
confd=/run/systemd/timesyncd.conf.d
set_servers() {
mkdir -p "$confd"
echo "# Created by dhcpcd hook"
echo "[Time]"
echo "NTP=$new_ntp_servers"
) > "$confd/dhcp-ntp.conf"
# Tell timesyncd it has an updated configuration
systemctl try-reload-or-restart systemd-timesyncd
if $if_up; then
set_servers
fi
Posted: Tue Jun 02, 2020 1:51 pm
by nikotinux
est -tu connecté par vpn a ton serveur d'entreprise ?
si oui la connection est-elle etablie ?
pour revenir au fonctionnement classique debian je desinstall/purge dhcpd5, openresolv et un 3eme package dont j'ai oublié le nom (raspberry....machin) et je refais un /etc/network/interface ! ca permets a la machine de s'inscrire proprement sur mon DNS
Posted: Tue Jun 02, 2020 1:53 pm
by galexis
Ta question n'est pas très claire pour moi... Je n'utilise pas de VPN et ne me connecte pas personnellement au serveur de l'usine....
Posted: Tue Jun 02, 2020 1:54 pm
by galexis
Si je reviens au début du problème, c'était que je devais synchroniser manuellement l'heure avec ntpd, cela fonctionnait, mais je n'y arrivais pas en automatique....
Posted: Tue Jun 02, 2020 1:57 pm
by mike913
Ta dernière synchronisation date du 29 Mai à 14:39:25 depuis le serveur que tu lui indique ne répond pas dans les temps.
essaye en mettant un serveur connu, par exemple
et dis nous si le RPI se synchronise
Posted: Tue Jun 02, 2020 2:08 pm
by mike913
galexis wrote: ↑Tue Jun 02, 2020 1:53 pm
Tu es connecté comment avec le réseau local de ton entreprise ?
Posted: Tue Jun 02, 2020 2:25 pm
by galexis
ntp.unice.fr
Ce réseau est isolé d'internet, donc cela ne fonctionnera pas.
Actuellement le Pi indique 29 mai 2020 23h44 au lieu de 2 juin 16h25.
Je me connecte avec un portable via une prise réseau qui est configuré sur le réseau identique que le Pi.
Posted: Tue Jun 02, 2020 2:42 pm
by mike913
galexis wrote: ↑Tue Jun 02, 2020 2:25 pm
Si tu es connecté avec ton portable au forum tu as bien accès à internet ?
Posted: Tue Jun 02, 2020 2:48 pm
by galexis
Je post sur le forum depuis un autre pc qui a internet
Posted: Tue Jun 02, 2020 3:11 pm
by nikotinux
ya un truc parce que ta capture d’écran montre que le rasp s'est synchronisé au début et 4 fois sur les serveurs du pool debian ...
ensuite sur ton serveur en 10.... timeout !!!
Posted: Tue Jun 02, 2020 3:25 pm
by galexis
Je pense que les connection ont fonctionnées à la maison ce week-end quand j'ai préparé la SD....
Posted: Tue Jun 02, 2020 3:37 pm
by nikotinux
ok !! faut suivre ...
le grep donne quoi alors maintenant ?
