masfanto05
détection imprimante (projet serveur impression pi zero)
Fri May 22, 2020 8:46 am
bonjour,
je suis en train de me faire un serveur d'impression avec mon pi zéro.
J'ai suivi ce tuto: https://www.framboise314.fr/transformer ... on_de_CUPS
Cups est opérationnel, j'y accède depuis mon pc portable.
j'aurais juste une question.. normalement je devrais voir apparaître mon imprimante dans la liste de celle locale? elle n'y est pas...
J'avoue je sèche.. j'ai écumé plein de forum
Mon imprimante: Brother MFC-7820N (elle fonctionne, testé en usb sur mon autre pc en windows 10).
D'avance un grand merci pour orienter mes recherches de piste.
totoharibo
Re: détection imprimante (projet serveur impression pi zero)
Fri May 22, 2020 3:39 pm
il faut la déclarer dans l'interface de CUPS
http://localhost:631
idem de l'extérieur sur les postes Linux.
masfanto05
Fri May 22, 2020 7:46 pm
bonsoir,
tout d’abord merci mille fois pour la réponse!
je dois déclarer l'imprimante mais si je reprend le tuto, on me demande de modifier le localhost:631 en listen 631
"Remplacez
Listen localhost:631 qui oblige CUPS à écouter uniquement le port 631 local par
Listen 631 qui autorise les machines du réseau à accéder à CUPS."
J'avoue être un peu perdu.
totoharibo
Sat May 23, 2020 7:49 am
pour le listen : peux pas répondre ; je n'ai que des machines Linux et des imprimantes réseau.
Je les déclare sur chaque PC (ou RPi) par localhost:631.
Pour Windows je ne peux pas répondre : "imprimante réseau" peut-être.
Nabla35
Sat May 23, 2020 8:53 am
Salut,
Ma vision ets peut-être simpliste, mais j'imagine simplement installer l'imprimante reliée en USB au Rpi et la partager
En effet, je n'ai que des postes Linux/Unix en usage quotidien
Depuis peu, j'ai un W10 pour des obligations très spécifiques (bref, il ne sert quasiment jamais)
J'ai 2 imprimantes installées sur des postes Linux/Unix et partagées
Elles sont visibles de tout le monde.
Bref, c'est du pareil au même.
Pour installer l'imprimante sur le Raspberry Pi :
sudo apt-get update
puis
sudo apt-get install cups
puis
sudo usermod -a -G lpadmin pi
puis
sudo /etc/init.d/cups restart
Ensuite http://localhost:631 pour afficher CUPS
Tu vas cliquer sur “Administration” puis sur “Add Printer”
Et une fois que l'imprimante est installée, tu choisis de la partager.
Au pire, tu fais un "reboot" et tu vas sur les autres PC pour voir si tu vois l'imprimante.
--> Cette page peut éventuellement t’aider : http://www.openprinting.org/printers/ma ... r/Brother/
puis
http://www.openprinting.org/printer/Bro ... -MFC-7820N
Tu as le "directly download PPD"
masfanto05
Sat May 23, 2020 6:14 pm
bonsoir,
problème résolu, je suis coupable, je suis un boulet...
le pi zero à deux port usb.. un pour l'alimentation et un pour brancher un clavier, ou une souris..
et bien mon imprimante n'était pas branché au bon endroit..
Désolé..
merci pour votre aide
Nabla35
Sun May 24, 2020 4:35 pm
le pi zero à deux port usb.. (...)
Que la personne qui n'a jamais fait cette erreur se moque est une possibilité.
Qu'une situation passée m'interdise de me moquer est ... une réalité :D
(perso, j'avais surtout eu peur d'avoir grillé le RpiZero en injectant le courant dans l'USB)
Return to “Français”
