franklinux
Problème disque USB
Tue May 12, 2020 4:58 pm
Bonjour à tous !
J'ai un gros problème sur mon RPI 4 Domotique.
Suite aux nombreuses lectures/écritures de ma car SD, cette dernière à laché...
J'ai donc basculé mon système sur un disque SSD USB.
Mais après 30minutes de fonctionnement, j'ai l'impression que le port USB se met en veille... mon système plante et je suis obligé de débrancher et rebranche le RPI...
Je n'ai rien dans les log système, mais mon logiciel de domotique me retourne ceci :
2020-05-12 16:31:56.448  Error: Error accessing automatic backup directories
2020-05-12 16:31:56.448  Status: Ending automatic database backup procedure...
2020-05-12 16:31:56.450  Notification sent (fcm) => Failed
2020-05-12 16:31:59.864  Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=100, nValue=0, sValue='18.2;54;1', LastUpdate='2020-05-12 16:31:59' WHERE (ID = 145)") : disk I/O error
Savez vous s'il y a une mise en veille automatique des port USB et si oui comment le désactiver ?
Merci d'avance à tous pour votre aide !
totoharibo
Re: Problème disque USB
Wed May 13, 2020 8:32 am
pour les écritures sur la carte SD : installer log2ram sur github
https://github.com/azlux/log2ram/archive/master.tar.gz
pour le DD voir hdparm.
pour la mise en veille, pour "pas lamise en veille" faut faire l'inverse 8-)
franklinux
Wed May 13, 2020 5:01 pm
Merci pour ton retour !
Pour log2ram je ne souhaite plus mettre le système sur micro SD, mon système domotique gère également l'alarme de maison, le système doit donc être fiable :D
Pour HDParm, le SSD en USB ne gère pas l'APM...
[email protected]:~ $ sudo hdparm -B 255 /dev/sda
/dev/sda:
 setting Advanced Power Management level to disabled
SG_IO: bad/missing sense data, sb[]:  70 00 0b 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 APM_level      = not supported
[email protected]:~ $ sudo hdparm -B /dev/sda
/dev/sda:
[email protected]:~ $ sudo hdparm -S 0 /dev/sda
/dev/sda:
 setting standby to 0 (off)
SG_IO: bad/missing sense data, sb[]:  70 00 01 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 00 1d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[email protected]:~ $ sudo hdparm -S /dev/sda
  -S: bad/missing standby-interval value (0..255)
Une idée de pourquoi le disque ne répond plus après 30 minutes ?
Il n'y a pas de coupure de l'alimentation USB par défaut sur le RPI ?
Encore merci :-)
totoharibo
Wed May 13, 2020 7:33 pm
Je me suis laissé dire que certains DD ne disaient pas tout à hdparm
et si essaies ?
Qu'est-ce que tu risques ?
franklinux
Mon May 18, 2020 4:37 pm
Bonjour,
J'ai bien entendu essayé mais sans succès...
Je précise à nouveau que je suis sur un RPI 4 (a priori le 3+ pas de problème d'après le forum, dommage une tel régression :( )
Return to “Français”
