Calibrer mon ecran 7" tactile
Posted: Fri May 01, 2020 7:57 pm
by brandish
bonjour,
voila mon écran est bien calibré en 1024 * 600 comme voulu.
mais j'ai une partie ou le tactile ne fonctionne pas et donc je voulais savoir si il fallait le config ou alors celui-ci est défectueux ?
lien de l’écran :https://www.amazon.fr/gp/product/B07PKL ... UTF8&psc=1
j'ai un raspberry pi 4 et rasbian dernière version installé dessus.
j'ai également vue que l'on peux calibrer avec "ts_calibrate" mais je ne comprend pas comment ceci fonctionne.
merci pour votre aide
Re: Calibrer mon ecran 7" tactile
Posted: Sat May 02, 2020 7:40 am
by ChPr
A l'inverse d'un écran tactile "résistif", un écran tactile "capacitif" ne nécessite pas de calibrage, mais il faut que ses drivers soient bien installés.
Je suppose qu'en accompagnement de votre écran, vous avez dû avoir un CD comportant des drivers et que vous les avez installés.
J'ai un modèle semblable au votre ; je n'ai jamais eu à le calibrer.
Pouvez-vous définir la partie tactile non fonctionnelle, j'ai bien peur que votre écran soit défectueux ?
Cordialement.
Pierre.
Posted: Sun May 03, 2020 11:05 am
by brandish
je pense a peux près 1/4 de l'écran en partant de la droite.
merci pour ces renseignement
Posted: Sun May 03, 2020 11:45 am
by ChPr
Quand on promène son doigt sur l'écran, cela trace un rectangle bleu semi-transparent dont un angle est l'endroit où on a posé le doigt et l'angle opposé est sous le doigt qui se promène.
Est-ce que dans ce cas, vous ne pouvez pas atteindre la partie droite ?
Par une manipulation de fichier de configuration, on peut rendre l'affichage en mode portrait. Est-ce que dans cas, c'est toujours la même partie de l'écran qui pose problème ?
Cordialement.
Pierre.
Posted: Sun May 03, 2020 2:18 pm
by brandish
oui je ne peux pas atteindre cette partie, le curseur s’arrête avant mais celui-ci reste bleu sur un centimètre puis la partie bleu s’enlève (l’écran vois que je n'est pas enlever mon doigt dans le centimètre )
j'ai également changer l'orientation de l’écran mais celui-ci fait tourner que l'affichage mais pas le tactile.
bien sur quand je clic sur la parti non fonctionnelle celle ci ne fait rien
