Pilotage electrovanne et appareil photo
Posted: Sun Apr 26, 2020 10:01 am
by N3O
Bonjour à tous,
Passionné de photographie, j'aimerais tenter de prendre en photo des collisions de gouttes. En me basant sur un tutoriel, j'ai réalisé le montage ci-joint, mais ayant un niveau en électronique assez primaire, pourriez vous m'indiquer si il y a une erreur dans le montage ou si il est correct ?
Merci par avance.
Re: Pilotage electrovanne et appareil photo
Posted: Sun Apr 26, 2020 2:06 pm
by mahjongg
Non ce n'est PAS correct!
Vous devez d'abord limiter le courant circulant dans la base du transistor NPN avec une résistance à 15mA maximum.
La valeur de la résistance doit être V = 3,3 V - 0,7 V = 2,6 V et I = 15/1000 A = 0,015 A, donc R = V / I = 2,6 / 0,015 = 173,3333 Ohm, valeur normale la plus proche = 180 Ohm.
Seconde fois, la valve est un électro-aimant, elle a donc besoin d'une diode d'amortissement à travers elle, alors montez une diode 1N4148 sur la bobine avec la cathode sur le + 12V et l'anode sur le côté transistor.
Veuillez ignorer le 2N3055 et la valeur de la résistance dans l'image ci-dessous, mais utilisez un transistor suffisamment puissant pour piloter la bobine.
Posted: Sun Apr 26, 2020 4:50 pm
by N3O
Merci pour votre réponse.
Le transistor utilisé dans mon cas est un s8050 les caractéristiques sont :
Max Collector Current(IC): 0.7A or 700mA
Max Collector-Emitter Voltage (VCE): 20V
Max Collector-Base Voltage (VCB): 30V
Max Emitter-Base Voltage (VBE): 5V
Donc suffisant mon electrovanne 12V?
Posted: Sun Apr 26, 2020 5:09 pm
by N3O
Est ce que le schéma ci-joint est maintenance correct?
Merci
Posted: Wed Apr 29, 2020 12:57 pm
by mahjongg
Non, les lignes bleues sont incorrectes, vous placez maintenant la résistance en série avec l'émetteur, pas la base, du moins si la résistance n'a pas été court-circuitée en plaçant les deux extrémités dans la même colonne.
Sur une planche à pain comme celle-ci, les cinq trous verticaux (colonne) sont connectés, vous ne pouvez donc pas placer une résistance en série de cette manière.
Déplacez le fil orange (base) vers la gauche de quelques positions, puis placez une résistance entre la nouvelle et l'ancienne colonne, de sorte que la résistance soit en série entre le fil de base et la base du transistor.
Le transistor de cette image a des fils de gauche à droite comme base, émetteur et collecteur, assurez-vous que votre transistor est câblé de la même manière
La diode est câblée correctement
De plus, la planche à pain illustrée a des interruptions dans les lignes rouges et bleues, indiquant que la connexion ne fonctionne pas sur toute la longueur de la planche à pain, donc la terre n'est pas complètement connectée, vérifiez si votre planche à pain a la terre et les rails d'alimentation connectés sur toute la longueur la planche à pain.
Posted: Thu Apr 30, 2020 9:17 am
by totoharibo
Posted: Wed May 06, 2020 5:31 pm
by N3O
Merci pour vos réponses.
Non il s'agissait d'un autre tuto sur YouTube mais merci pour le lien qui me sera utile.
