Carte sd rasbian
Posted: Tue Apr 21, 2020 9:45 pm
by Vicoumich
:evil: Bonjour je suis ici car j'ai récemment eu un rasberry pi 3 B+ avec un livre de l'un des cofondateur du rasberry. J'ai donc commencé a suivre les instructions du livre, jusqu'au moment où l'on m'a conseillé d'installer ou plutôt " d'écrire" l'os rasbian dans une carte sd. C'est alors ce que j'ai fais a l'aide du logiciel Win32 Disk Imager comme conseillé dans le livre. L'insertion de l'image de rasbian sur la carte sd ( 32go) c'est bien passé. Du moins c'est ce que je pensais lorsque j'ai mis la carte sd dans le rasberry pi, lorsque l'alimentation était branché, seul la led rouge s'allumait et non pas la verte. J'ai alors essayé de nombreuses techniques comme prendre des chargeurs et câbles différents allant jusqu'à du 5A... Rien n'a fonctionné, j'ai alors consulter un site qui d'après un forum rescensait tout les problème lié a la led. J'ai alors vu qu'il était possible que l'os est été mal télécharger si la session avec laquelle on l'a fait n'ai pas les droit d'administrateur, ce qui était le cas!!!! Alors je me suis empressé de remettre la carte sd dans mon pc pour refaire la démarche. Or une fois la micro sd dans l'ordi ( avec un adaptateur) l'ordi se met totalement a buguer, la carte sd n'est pas visible a moins d'attendre plusieurs longues minutes, les logiciels ne s'exécute plus ( peu pratique si je veux réinstaller debian dessus) enfin bref impossible de la manipuler, et quand je sort la carte sd, tous les logiciels de lance et tout redevient normal.
Je tiens a préciser que j'ai pensé a l'option d'un virus mais j'ai formaté la carte sd avant ( qui était a la base destiné pour la tablette de mon lycée mais dispensable pour celle si) et que desbian été installé sur le site officiel ( j'ai copié a la.main le lien écris dans le live 😅)
Merci d'avance.
Re: Carte sd rasbian
Posted: Wed Apr 22, 2020 9:01 am
by epoch1970
Aucun rapport avec le Pi.
Le PC doit être en train de passer l'anti-virus ou une fadaise de ce genre.
Posted: Wed Apr 22, 2020 10:06 am
by Vicoumich
Mais que dois je faire alors, essayer sur un autre pc ?
Posted: Wed Apr 22, 2020 10:10 am
by epoch1970
Ca serait une idée, formatter la SD sur un autre PC.
Une fois la SD vide, le 1er PC sera sans doute content (?)
Posted: Wed Apr 22, 2020 10:25 am
by Vicoumich
Il est possible que j'ai oublié de préciser que la carte sd est totalement invisible sur ma tablette et mon téléphone ( contrairement au pc même en attendant elle n'est pas détecté ) même si j'utilise des applications du type " lecteur carte sd" " formateur de carte sd" ... :roll: En tout cas je vais essayer aujourd'hui avec un autre pc j'espère que ça va marcher
Merci beaucoup pour ton aide
Posted: Wed Apr 22, 2020 11:18 am
by epoch1970
Il n'y a pas 36.000 possibilités :
- la carte est morte, ou c'est une contrefaçon qui ne fonctionne pas
- la carte fonctionne, mais elle est formatée de telle manière que certaines machines n'y comprennent rien
- le graveur de SD que tu utilises pour formatter est un vieux machin, il ne supporte pas les cartes de plus de 2 Go. Très improbable.
Installer Raspbian crée 2 partitions sur la carte :
- une petite partition de démarrage au format FAT. Normalement toutes les machines devraient la voir, FAT est un format "historique" et super courant.
- une "grosse" partition système linux. Seules les machines sympathiques vis-à-vis de Linux vont la voir. Autrement dit, pas MacOS, pas Windows, mais Android peut être.
Si on parle de Noobs (je ne conseille pas) et pas de Raspbian, la carte SD est formatée différemment. Il y a plus de partitions, mais la partition de démarrage est toujours là.
Le fait que les machines n'arrivent pas à lire ce qu'il y a sur la carte est sans importance. Ce qu'il faut pour le moment, c'est avoir la possibilité de formatter la carte pour la remettre à zéro. Et ensuite recommencer la procédure d'installation, depuis la même machine ou une autre.
La plupart du temps installer est relativement simple, mais là tu étrennes le matériel et la procédure en même temps...
Posted: Wed Apr 22, 2020 11:39 am
by Vicoumich
J'opterais plutôt pour la deuxième réponse, la carte est formaté de manière à ce que certaines machine ne la reconnaisse pas car la carte sd en toi je l'ai reçu cette année neuve de la part de l'éducation national ( je dis pas que cela justifie sa qualité mais qu'il serait étrange de donner de la mauvaise qualité) et pour ce qui est de l'ordi il est plutôt récent il n'est pas sensé posé de problème
Posted: Sun Apr 26, 2020 12:27 am
by Vicoumich
Bonjour epoch1970, j'ai abandonné ma carte sd 32 giga... Et après quelques jours ou j'ai laissé de côté le rasberry pi, j'ai eu l'idée d'utiliser une vieille carte sd de 8go sur laquelle j'ai installé en suivant des instructions plus récente que ce livre la version lite en ligne de commande pour économiser l'espace et je l'ai insérée dans le rasberry et la toujours pas de lumière verte, que de la lumière rouge... J'étais dégouté mais j'ai pensé a changer le chargeur pour une prise 4A et la la lumière verte a brièvement apparue en clignotant très vite ( un peu trop mdr) mais l'écran c'est allumé. J'ai a présent une console en cours de configuration qui fonctionne ( malgré que la.lumiere verte se soit éteinte)
Merci pour tes précieux conseils
