Je cherche le bon raspberry
Posted: Wed Apr 15, 2020 9:21 pm
by Yajuu
Salut à tous
Je souhaiterais acquérir un raspberry pour faire une borne d'arcade
Cependant n'ayant pas encore le budget pour acheter la borne entière, je souhaiterais acheter le raspberry tout seul afin d'en profiter sur ma télé
Est-ce possible ?
Du coup peut-on utiliser le raspberry sur une télé puis ensuite le transformer en borne d'arcade ?
D'ailleurs je souhaiterais savoir lequel que je devrais prendre pour pouvoir jouer à des jeux jusqu'à la Playstation 1 comme ff7
Re: Je cherche le bon raspberry
Posted: Sat Apr 18, 2020 8:40 am
by Sam de Bourgogne
Salut,
J'ai un Raspberry Pi 3 B, avec une carte de 32 Go, ça suffit et ça tourne hyper bien avec Retropie. Les jeux de PSX sont très faciles à faire tourner pour le débutant que je suis (N64 c'est beaucoup moins facile).
Je n'avais pas d'alim 2.5A, mais avec une 2A de récup ça fonctionne quand-même.
Tu peux tout à fait le relier nu à ta télé et y mettre une manette bluetooth, c'est ce que je faisais jusqu'à il y a peu. Il faut juste qu'il ne soit pas coincé et que l'air circule, parce que ça chauffe pas mal. Mais un ventilo coûte 6€, c'est pas du luxe.
J'ai justement recommencé une partie de FF7 il y a peu. Ca a mieux vieilli que ce que je craignais !
Bon jeu !
Posted: Sat Apr 18, 2020 6:20 pm
by Yajuu
Tu as quel modèle de 3 ? Le 4go
Tu pourrais me le link stp car je galère vraiment avec les différents modèles
Posted: Sun Apr 19, 2020 6:51 am
by Sam de Bourgogne
4go c'est le Pi4. Le 3 B + que j'ai n'a qu'1Go de RAM. Mais pour faire tourner de l'émulation PSX ça suffit amplement.
Posted: Sun Apr 19, 2020 1:00 pm
by Yajuu
Vu le prix et la difference je me demande pourquoi je ne prendrais pas directement le modele 4 a 4go de ram, comme ça je suis tranquil non?
Posted: Mon Apr 20, 2020 8:41 am
by Sam de Bourgogne
Sans aucun doute, je ne connais pas les prix, mais pour quelques euros ou dizaines d'euros, autant prendre le plus puissant. Surtout qu'après tu peux avoir plusieurs cartes SD et en faire un petit PC ou n'importe quoi qui demande plus de puissance que Retropie.
Par exemple, j'ai une carte avec Retropie, une carte avec Ubuntu Mate, et je vais voir pour faire une carte PrimTux pour les gosses. Ubuntu a quand même un peu de mal avec ma Pi3.
Posted: Mon Apr 20, 2020 1:29 pm
by Yajuu
Ducoup le 4 a 2go est a 38€ tandis que le 4go est a 68€ c'est quand meme beaucoup plus chere. Pour de l'emulation je me demande si 2go ne seront pas necessaire car en plus derriere il faut rajouter un boitier, une alim, un cable micro hdmi-hdmi, une carte SD, et une ou deux manettes. Et il y'a des pack de tout cas a 30€, donc ca fait soit 68€ ou 100€ pour tout avoir
Je suis en total indécision
Posted: Tue Apr 21, 2020 8:03 pm
by lowgeek
Premier Rasp ?
Effectivement au début on se pose toujours la question de quel model prendre celon notre budget...
Alors 2 solutions s'offrent a toi
1) investire dans le 4 en 4Go et te rendre compte des possibilitées que celui ci t'offre...
2) investire dans le 3b+ et te dire quelques semaines plus tard que finalement le 4 pourrais faire téllement plus que ce a quoi tu t'attendais téllement le 3 t'en offre déjà largement...
A toi de voir en fonction de ton budget et de ton eventuelle future utilisation ;)
