Je développe une carte entrées-sorties, dans un premier temps sur breadboard .
J'ai besoin d'entrées par boutons poussoirs ou par des capteurs inductifs en 24V ainsi que d'un certain nombre de sorties.
Côté électronique, je n'ai pas de problème et programmation non plus.
Par contre j'ai un doute concernant le nombre de GPIO que je peux configurer en entrées ou sorties.
Sur le site de Mr Mocq, https://www.framboise314.fr/scratch-ras ... ants/gpio/
Les GPIO utilisables comme entrée/sortie numérique sont au nombre de 26. Ils ne fonctionnent qu’en tout ou rien, 0 ou 1, 0V ou 3,3V. Il n’y a pas de port analogique (tension continument variable). Si vous avez besoin de plus de ports ou de ports analogiques, il faudra ajouter des cartes d’extension.
Je ne connais pas suffisamment le RPI pour savoir combien de GPIO je peux utiliser pour ne pas être bloqué si je veux pouvoir utiliser des modules complémentaires (capteurs I2C, lcd, camera, etc.)L’utilisation des broches 27 et 28 (ID_SD et ID_SC) est interdite. Elle sont réservées à l’accès aux mémoires EEPROM des cartes HAT connectées sur le Raspberry Pi.
J'utilise les GPIO et les GPIO_gen
Que pensez-vous de cette configuration, je dispose de 16 GPIO pour ma carte entrées et sorties.
Merci de vos conseils avisés
Pierre
