karlzre
Partition SD card
Wed Apr 08, 2020 6:10 am
Bonjour,
Suite à un crash de ma carte sd de16Go, je l'ai répliquée sur une carte de 32Go.
Une fois la. carte installée, j'ai fait raspi-config et je suis allé sur le menu étendre la partition.
la je recois un message comme quoi cela n'est pas supporté avec ma version de raspbian ( buster)
si je fais les commandes suivantes j'obties ceci, il me semble qu'il y a quelque choso d'anormal, pouvez vous m'aider à fixer ceci ?
Merci
df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/root           14G     11G  1,9G  86% /
devtmpfs           459M       0  459M   0% /dev
tmpfs              464M       0  464M   0% /dev/shm
tmpfs              464M     13M  451M   3% /run
tmpfs              5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs              464M       0  464M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6      71M     24M   48M  34% /boot
tmpfs               93M       0   93M   0% /run/user/1000
pi@raspberrypi:/mnt/test $ sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00010436
Device         Boot   Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1         8192  2804687  2796496  1,3G  e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      2804688 31176703 28372016 13,5G  5 Extended
/dev/mmcblk0p5      2809856  2875389    65534   32M 83 Linux
/dev/mmcblk0p6      2875392  3022845   147454   72M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p7      3022848 31176703 28153856 13,4G 83 Linux
JumpZero
Re: Partition SD card
Wed Apr 08, 2020 7:43 am
Bjr
ça semble être le bazar toutes ces partitions:
Normalement sous Buster tu as une seule partition FAT de 256M et le reste en ext4 (ou non alloué si partition pas encore étendue)
Voici par ex la table de partitions d'une carte 16Go avec Buster
/dev/mmcblk0p1        8192   532479   524288  256M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      532480 31116287 30583808 14.6G 83 Linux
Avec quel outil as-tu copié la 16 vers la 32?
dd est le mieux à mon avis ou plus simple si tu peux encore booter sur la 16 il y a l'outil "SD card copier" dans le menu accessoire.
karlzre
Wed Apr 08, 2020 8:33 am
Merci pour ta réponse,
Je l'ai fait avec dd sur un ubunutu.
A mon avis le 16 était déjà un peu pourrie ...
comment je pourrais savoir ou sont mes données ?
est ce que je peux effacer les partitions inuties et agrandir ma partition principale ?
JumpZero
Wed Apr 08, 2020 4:21 pm
Sur ta machine Ubuntu tu insères la SD 16G et tu montes chaque partition, et là tu verras si tes données sont là.
Pour faire ça: tu tapes
dmesg
Tu repères bien les dernières lignes et ensuite tu insères la carte SD et tu retapes
dmesg
si tu veux eviter le flot de message de dmesg tu peux faire
dmesg | tail
là les dernières lignes ne seront plus les mêmes. Des messages te diront qu'un sda ou sdb ou sdc ou sd? a été inséré et listera les partitions sous la forme par exemple sdc1, sdc2, etc..
C'est ces partitions que tu montes pour voir si tu peux y lire qqchose
Tu crées un point de montage
sudo mkdir /mnt/test
Tu montes une partition, ici exemple: remplacer sdc2 par ce que tu dois monter
sudo mount /dev/sdc2 /mnt/test
Et là si tout ce passe bien tu peux aller voir ce qu'il y a dedans
ls -la /mnt/test/
Ou utiliser le gestionnaire de fichier d'Ubuntu en mode graphique
Si il n'y a rien d'interessant sur cette partition (par ex la FAT) ou si elle n'est pas montable (il y a eu une erreur) tu passes à la suivante.
Mais avant tu démontes la précedente
sudo umount /mnt/test
Et ainsi de suite l'une après l'autre, tu croises les doigts, et ... tu verras
procount
Wed Apr 08, 2020 6:37 pm
Your first SD card obviously had NOOBS installed on it. So this is what is on your partitions:
/dev/mmcblk0p1 - NOOBS
/dev/mmcblk0p2 - Extended partition containing....
/dev/mmcblk0p5 - NOOBS settings
/dev/mmcblk0p6 - Raspbian Boot
/dev/mmcblk0p7 - Raspbain Root
So your data is on /dev/mmcblk0p7.
This is the partition you want to expand to fill your new SD card.
Return to “Français”
