listentruth
Choix de led RGB
Wed Dec 26, 2012 9:06 pm
Bonjour à tous !
Après avoir réalisé un ours en peluche WIFI + afficheur LCD, je me sens pousser des ailes, bref j'ai envie de réaliser désormais ceci :
Lampe d'ambiance
http://pautex.fr/domotique/rgb.php
Pour remplacer ma petite lampe Ikea blanche dans son globe
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/50193402/
Par un vrai diffuseur d'ambiance plein de belle couleurs :)
Seulement le hic dans la préparation de tout ça, c'est que je suis perdu dans le choix de l'éclairage à LED :roll:
Actuellement ma lampe est de 11W pour 600Lm, ce qui est très bien. Seulement trouver l'équivalent en led .. je ne connais pas (pièce de 10m²) et je suis encore plus perdu concernant la partie alimentation (5V ça fait peu je pense, 220 c'est peut être trop ?).
Ensuite vient le choix d'une ampoule RGB ou d'un ruban RGB ?
Si quelqu'un à des idées où à même déjà fait ce genre de projet, je suis preneur :oops:
merci
trouch
Re: Choix de led RGB
Wed Dec 26, 2012 9:25 pm
Pour avoir essayé d'utiliser le même globe ikea, il faut des LED très puissantes.
Au boulot on a fait ca avec un arduino wifi qu'on a pu intégrer dans le globe ;)
mais au final on a utilisé un autre globe en plastique de la même taille, mais qui diffuse mieux la lumière.
les leds s'alimentent en basse tension, donc oublie le 220 et privilégie le 3.3 ou 5V.
si tu veux quelque chose de précis et de stable, tu auras besoin d'un circuit PWM additionnel, car il n'y a qu'un seul PWM hardware sur les GPIOS du Pi
on peut faire un PWM software, mais c'est pas top...
par ailleurs les GPIO du Pi ne délivreront pas assez de courant si tu veux quelque chose qui est très lumineux.
Il faudra un régulateur de tension dédié et des transistors.
WebIOPi - Raspberry Pi REST Framework to control your Pi from the web
http://store.raspberrypi.com/projects/webiopi
http://code.google.com/p/webiopi/
http://trouch.com
listentruth
Wed Dec 26, 2012 9:45 pm
merci trouch pour tes explications, même si je ne capte pas encore tout (profil dev ^^), je préfère RPi pour le côté programmation (envie d'en faire un réveil lumineux aussi avec ça ^^).
Pour le côté lumineux, je ne cherche pas quelque chose de très fort, plus faire quelque chose de tamisé en réalité.
Je pensait utilisé ça pour l'alimentation (5v):
http://www.ebest24.com/fr/5v-8-channel- ... 28548.html
ça te semblerais bon ?
trouch
Wed Dec 26, 2012 10:23 pm
moi aussi j'ai un profil dev, regarde la page about de mon blog ;)
sachant qu'un CPU c'est ni plus ni moins qu'un circuit bourré de microtransistor, les bases du transistor fait partie du B.A BA de tout bon geek ;)
http://www.sonelec-musique.com/electron ... istor.html
le signal PWM, c'est un signal carré (0/BAS ou VCC/HAUT), à une fréquence de 50Hz pour lequel on fait varier la durée de l'état haut.
à 0%, tu as 0V en continue, à 100% tu as VCC en continue. en faisant varier le ratio, tu fais varier l'intensité de la diode.
en variant l'intensité de chaque couleur tu auras une très grande plage de couleur possible, avec un code RGB.
http://www.protostack.com/blog/2011/06/ ... ation-pwm/
http://trouch.com
Pautex
Wed Jan 02, 2013 4:09 pm
Bonjour
La PWM sur 3 canaux marche super bien sur le Raspberry mais ne fait que du 50Hz certaines personnes sont sensible au papillotement, sinon je ne note pratiquement aucun défaut ou flash intempestifs. Le Raspberry n'est utilisé que pour cette fonction aussi.
Reagarde sur Radiospares des LED de 1W en rouge vert et bleu (3€) avec 1 ou 2 de chaque on peu alimenter avec 5 V seulement donc uniquement le 5V du Raspberry et un 3 transistors MOSFET de commande pour les LED, je suggère 2 rouge et 1 LED verte et 1 LED bleu avec 3 résistances, le courant 300mA le redu est excellent dans un globe. Le chargeur de tel 5V 1,5A/2A devrait faire l'affaire.
Salutations
Domotique : http://pautex.fr/domotique
jhd
Fri Jan 04, 2013 9:26 am
Au cas ou cela t'aiderai j'ai fait un article sur le multiplexage de led via des 74HC595
Site FR RaspBerry Pi: http://www.zem.fr
Return to “Français”
