Gusy_be
Projet de sélecteur d’ecoute Hifi
Wed Apr 01, 2020 10:29 pm
Bonjour à tous
Alors, petite présentation préliminaire car je suis nouveau dans la communauté.
Je n’ai encore aucune expérience en programmation, et je n’ai encore jamais approché d’un raspberry. Et enfin, mes compétences en électroniques sont très limitées.
Par contre, je suis hyper motivé par ce projet et j’ai bien envie de découvrir ce monde.
Mon projet est de créer un sélecteur d’écoute qui répond aux qualités hifi. J’aimerais développer pour un usage privé un boîtier sur lequel je peux brancher deux amplis et quatre haut-parleurs en biamplification. Bien entendu, comme tout le signal audio passe par là, il est important pour moi que ça ne devienne pas le maillon faible de mon installation hi-fi . Ribes en plus, j’utilise des cables hi-fi de 4mm2 pour alimenter mes haut-parleurs . Je ne peux donc pas accepter que tout ceci passe par un tout petit relais avec des tout petits contacteurs.
Pour le moment mon idée est d’utiliser 4 relais de type 4pdt. Deux en entrée qui prennent sorties d’amplis (2 amplis stéréo en biamp) et 2 autres qui fonctionnent dans l’autre sens pour les sorties. J’aimerais commander tout ceci par un Pi via une interface Web. Et sur cette interfaces, je pourrais choisir quel ampli utiliser avec quel haut-parleur. Je pense aussi intégrer un mode jeu. mode aléatoire ou je dois deviner quel haut-parleur est utilisé sur quel ampli.
Pour les relais, je me suis dirigé vers des relais de puissance afin d’ avoir une section de contact tout à fait convenable. Le problème est que ces relais se commandent en 24 ou 30 volts.
Voici un exemple de produit que j’ai repéré: https://fr.farnell.com/finder/56-34-9-0 ... dp/1169265
Quelle serait la solution pour commander ce type de relais avec un pi?
Merci d’avance
jelopo
Re: Projet de sélecteur d’ecoute Hifi
Thu Apr 02, 2020 6:24 am
Bonjour,
Les ports GPIO ne sont fait que pour commander des petites puissances (max 16mA) sous 3,3V. En gros pas plus qu'une led !
Il faut donc ajouter un étage de puissance entre les ports GPIO et le relais. Par mesure de sécurité l'idéal est d'ajouter une isolation, pour que la tension de sortie du module de puissance ne se retrouve en aucun cas sur le port GPIO. Le composant le plus commun pour ceci est l'opto-coupleur.
Pour acheter des cartes toutes faites, je vois 2 approches technologiques, des relais ou des MOSFET, faire des recherches :
- "module commande MOSFET 24V arduino" sur le net. Il y a des modules à base de IRF520 qui devrait presque convenir.
=> Ce module n'a pas d'optocoupleur en ajouter un aurait 2 avantages, protéger le port GPIO comme vu plus haut et élever la tension pour assurer la commutation du MOSFET.
- "carte relais Arduino"
=> ces modules sont équipés en général de MOSFET. MAis c'est un peu bizarre de voir des relais commander des relais!
N.B.: Le terme Arduino dans la recherche est pertinent car si le genre de module recherché n'existe pas forcément pour Raspberry PI, on y trouve par contre beaucoup plus de références pour Arduino. Et ces modules sont compatibles avec les Raspberry PI.
Lien qui explique la commande par un MOSFET.
https://arduino103.blogspot.com/2012/07 ... osfet.html
Lien qui donne différents modèles de MOSFET
http://riton-duino.blogspot.com/2019/01 ... sance.html
Lien pour l'opto-coupleur
https://www.sonelec-musique.com/electro ... pleur.html
Bonne lecture.
A+
Gusy_be
Thu Apr 02, 2020 9:16 am
Merci pour cette lecture, je regarde tout ca ce soir.
Ci joint un petit plan très simpliste de l'assemblage des relais.
Testeur d'écoute - copie.jpg (139.28 KiB) Viewed 339 times
jelopo
Thu Apr 02, 2020 10:52 am
Bonjour,
Au delà du principe, bien se renseigner par des spécialistes sono du comportement des amplis et hauts-parleurs quand ils sont coupés en fonctionnement, si c'est ce que tu souhaites faire.
C'est juste une mise en garde car je n'y connais pas grand chose dans ce domaine.
Je ne sais pas comment se comporte un ampli quand sa source est coupée tout d'un coup, lui faut-il une résistance de charge équivalente ?
Je ne sais non plus comment se comporte un haut-parleur coupé d'un seul coup. Celui-ci étant à la base une bobine, peut-il se retrouver comme un relais qui aurait besoin d'une diode de roue-libre pour éviter des sur-tensions ?
J’espère que ces questions ont été envisagées afin de ne pas endommager le matériel.
A+
Gusy_be
Thu Apr 02, 2020 3:23 pm
Merci beaucoup pour les avertissements.
Je suis moi-même spécialiste, et aucun problème à ce niveau-là.
Gusy_be
Thu Apr 02, 2020 7:50 pm
Ok, merci beaucoup JELOPO!
je me suis donc renseigné sur la solution que tu proposes. Je ne connaissais les MOSFET que de nom...
Donc si je comprends bien, ce que tu me proposes c'est de placer dans mon montage un transfo 24v, qui sera piloté par le mosfet qui lui-même sera piloté par un GPIO d'un arduino. c'est juste?
De ce que j'ai pu lire, un MOSFET est juste un interrupteur commandé par une tension électrique.
Donc, j'aurais pour chaque relais 4PDT:
Un transfo 24v, qui commande les relais. Ce transfo est branché sur une borne de la bobine du relais et sur le S du Mosfet. Le D de ce MOSFET est branché à l'autre borne de la bobine. Et le G est branché sur un port GPIO du Pi.
De mes faibles notions d'électronique, il manque une borne? Une tension se mesure par rapport a une référence (genre le ground), mais ou se trouve-t-il sur un MOSFET?
Concernant l'optocoupleur, il serait entre le G du MOSFET et le port GPIO?
Merci pour ces précisions
jelopo
Fri Apr 03, 2020 11:08 am
Bonjour,
Il n'y aura qu'une alimentation 24V.
Je recommande d'utiliser cette alimentation 24V pour générer le 5V ensuite.
Relier les GND (0V) des 2 alimentations entre elles.
Je cherche depuis un moment sur le net et je ne trouve pas de schéma ayant un opto-coupleur et un MOSFET :cry:
Je propose d'essayer ce type de carte:
https://www.amazon.com/Modules-Driving- ... B07FVT8ZBL
Pour les connexions
VCC = 3.3V Raspberry PI
GND = GND du RaspberryPI
SIG = GPIO
V+ et V- aux bornes de la bobine.
GND = 0V de l'alimentation 24V
Vin = 24V
Ajouter une diode de roue libre de type 1N4007 par exemple aux bornes de la bobine.
A+
Gusy_be
Fri Apr 03, 2020 9:12 pm
Voila, j'ai bossé un peu ce dossier et j'ai une première version de schema.
Ca a mis en lumières pas mal de chose, merci pour ton aide!
Il me reste un gros doute sur le branchement de l'optocoupleur. peux-tu vérifier?
concernant le MOSFET, est ce que je n'ai pas intérêt a en choisir un qui tolère des tensions plus élevées? Pour avoir un peu de marge?
Et enfin, pour les 5v du raspberry, comment passes-tu du 24v au 5v? A priori j'aurais simplement mis une résistance, mais je me dis qu'il doit bien y avoir quelque chose de plus adapté? Et je protège aussi avec un optocoupleur alors?
jelopo
Sat Apr 04, 2020 7:44 am
Bonjour,
J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve pas de cas concret où il est ajouté un opto-coupleur pour piloter un MOSFET.
A priori, on doit pouvoir le connecter en direct sans trop de risques ?
Un avis extérieur serait souhaitable, si quelqu'un passe par là !!!
Sinon, j'ai trouvé cette carte https://www.amazon.fr/ARCELI-optocouple ... B07M78S8LB
mais je suis pas sûr à 100% qu'elle ferait l'affaire sans la tester...
Coté schéma c'est ok pour moi (en supprimant les opto-coupleur du coup).
Coté MOSFET, je n'ai pas de doute sur l'IRF520, selon la page Riton duino données plus haut, il supporte jusqu'à 100V.
Pour passer de 24 Volts continu à 5 volts continu, il faut ajouter un "Module d'Alimentation, DC-DC 24V / 12V à 5V 5A LM2596S " par exemple.
Pas d'opto-coupleur pour protéger une alimentation, non. Ils servent uniquement à isoler des sorties.
A+
jelopo
Bonjour,
A+
Return to “Français”
