nicojqn
Pb Alim RPI 3b+
Sun Mar 29, 2020 10:05 am
Bonjour a tous,
Je possède une raspberry 3b+ depuis plus d’1 an et tout fonctionnait normalement, raspbian avec kodi bref tout fonctionnait et depuis ce matin impossible de la démarrer.
Je précise qu’elle est dans un boitier avec 3 dissipateurs et un ventilo branché sur le GPIO 5v et GND donc j’éloigne la possibilité de surchauffe.
J’ai lu quelques sujets sur différents forum et réalisé des tests :
J’ai du 5v sur le Gpio (le ventilo tourne toujours)
La led PWR est allumé mais la led ACT ne s’allume pas.
J’ai testé le 3,3v et là… rien du tout donc plus d’alim sur la plupart des composant de la framboise.
Donc mon problème vient soit du fait qu’un possible fusible ait sauté ou que le régulateur 3,3v soit mort mais pourquoi…
Bref, je me suis fait à l’idée que l’alim de la carte est morte mais est-il possible d’envoyer du courant manuellement ?
Je m’explique, avec la raspberry j’avait acheté un kit freenove avec plein de composant à utiliser sur le GPIO et donc une alim de ce type:
Est-il possible de récupérer le 5v et le 3,3v de cette alim pour l’injecter dans la raspberry et donc palier le problème d’alim interne a la raspberry ? Et si oui sur quel pin de la raspberry raccorder le 5v et le 3,3v de l’alim externe ?
PS: J’ai acheté la framboise sur amazon à un vendeur tiers donc pas de possibilité de renvoi et 1 an dépassé donc je suppose qu’elle n’est plus garantie.
D’avance merci
ernesto
Re: Pb Alim RPI 3b+
Sun Mar 29, 2020 1:50 pm
Bonjour
Voila le schéma d un pi 3 b+
https://www.raspberrypi.org/documentati ... educed.pdf
On y voit:
1) Un fusible F1 sur le 5V en entrée du connecteur micro usb. Si le 5 volt est présent sur le GPIO pin 2 ou 4 c'est que le fusible est OK.
2) Le 3.3V est généré par le composant U8 qui génère également 3 autre tensions (1.8V , DDR 1.2V et VDD_CORE).
Vous pouvez avec un multimètre testez les tensions sur points de test PP8 PP9 ... Tester les selfs ...
Il faut de bons yeux , de bonnes pointes de touches bien fines ...
Vous pouvez injecter du 3.3V sur le GPIO pin 1, mais je n'y crois pas trop.
nicojqn
Re: Pb Alim RPI 3b+
Mon Mar 30, 2020 10:14 am
Merci beaucoup, je vais tester ça tout à l'heure.
nicojqn
Re: Pb Alim RPI 3b+
Wed Apr 01, 2020 1:28 pm
Re,
J'ai testé les PP8 et PP9 et absolument rien...
J'ai injecter du 3,3v dans le pin 1 mais là c'est bizarre, je m'explique : pour tester cette installation, j'ai branché une led avec une résistance sur ma carte de montage et je l'ai testé sur le 3,3v de l'alim -> ça s'allume.
J'ai donc raccorder l'alim sur le pin GPIO 1 (3,3v) et le GND du GPIO au - de l'alim, ensuite j'ai branché la led sur le GPIO 17 (3,3v aussi) puis au GND (avec un résistance bien sur) et là ça ne s'allume pas et la petite led de l'alim brille moins fort.
J'ai donc essayé d'injecter le 5v et le 3,3v mais c'est pareil...
Après pour les autres tensions de U8 je ne pourrais sans doute pas les reproduire !
Apparement c'est un peu mort pour moi sauf si vous avez autres choses à me proposer :cry:
Return to “Français”
