Wed Apr 15, 2020 6:30 pm
Fait d'abord un test de ta connection sur le réseau du type speedtest ou autre..
si câble pas de problème largement suffisant
il faut être au minimum en vdsl pour le 4K
débrancher de temps en temps sa box pour éviter d'être suivi sur le réseau
et renouveler sa connection essentiel. Et de toute façon on en a pas besoin le nuit
et ça fait des économies...
Va voir ton config.txt si c'est pas déja fait,
chemin : sudo nano /boot/config.txt dans lxterminal
je te donne mon config.txt qui marche a merveille
Dans ta zone pi4 a insérer, fait un test pour voir si ton prob est résolu[/size]
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
force_turbo=1
over_voltage=6
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
arm_freq=1650
core_freq=550
h264_freq=550
isp_freq=550
v3d_freq=550
gpu_freq=550
gpu_freq_min=550
