Probleme PI 4 - HDMI / 4K / pixel sur la vidéo
Posted: Mon Mar 16, 2020 6:47 pm
Bonjour,
Je viens de recevoir mon Pi4, j'ai bien installé Librelec et tout fonctionne ! L'écran de Kodi est tout à fait normal lors de la navigation dans les menus mais lorsque je démarre un film ou une vidéo, l'image bouge et le son fonctionne mais tout est pixellisé sur l'écran. J'ai une TV LG43UM71 (Définition 3840 x 2160 (4K UHD)
Voici ce que j'ai essayé pour l'instant en config :
# Bootloader configuration - config.txt
# Memory (System/GPU configuration )
# Default GPU memory split - at least 288M is needed for some 4k HEVC files
gpu_mem=320
# For overclocking and various other settings, see:
# https://www.raspberrypi.org/documentati ... fig-txt.md
# Set 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking and enable overclocking always.
force_turbo=0
# Force HDMI even if unplugged or powered off
# hdmi_force_hotplug=1
# Doesn't sent initial active source message.
# Avoids bringing CEC (enabled TV) out of standby and channel switch when
# rebooting.
hdmi_ignore_cec_init=1
hdmi_enable_4kp60=1
hdmi_group=1
hdmi_mode=96
hdmi_drive=2
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
hdmi_pixel_encoding=2
# End of default configuration
Je tâtonne, j'ai essayé pas mal de choses et j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour.
Auriez-vous une idée de ce qui se passe et de comment faire pour résoudre le problème ?
Merci d'avance !!
gpu_mem=320
force_turbo=0
# rebooting.
hdmi_enable_4kp60=1
hdmi_group=1
hdmi_mode=96
hdmi_drive=2
Merci d'avance !!
