circus
Probleme d'alimentation DD 3b+
Mon Mar 16, 2020 4:55 am
Bonjour, je m'explique.
J'ai un raspberry 3b+ qui marche niquel auquel je voudrais ajouter un ancien disque WD my passport.
J'ai tenter d'installer raspbian dessus puis utiliser l'alimentation de mon disque de sauvegarde pour tenter. Bingo ca marche!!
J'enlève donc l'alimentation et rebranche normalement le disque avant de rebooter et la RIEN. le néant..
Je pense donc a un problème d'alimentation et décide de remédier à cela.
Je précise que pour les besoins de conception de se projet j'utilise une alimentation de pc 315W qui sera changer par une faites "main" une fois les valeurs mesurées.
Enfin bref...
Je me dit du coup le raspberry doit brider son envoi en ampérage, passons sur une alimentation en direct... La belle idée tiens.. 2h pour couper puis recabler correctement.. j'vous jure les idées nocturnes, ca pardonne rarement.
Du coup je recable tout sauf l’alimentation directe du DD que je cable sur une nouvelle tranche de l'alimentation.
J'appuie sur le demarrage toutes les led clignote, MAGNIFIQUE...
Ben non.. au bout de 5sc le DD se met a claquer et à boucler, rien de bien mechant mais bon.
Il redemarre des que je complete le branchement usb.
Pour conclure,
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre se qui cloche dans une telle idée et en auriez vous d'autres parce que je seche la.
Il y a bien quelques paire de pins accessible sur le DD...
totoharibo
Re: Probleme d'alimentation DD 3b+
Mon Mar 16, 2020 6:29 pm
très belles images mais un schéma aurait été plus explicite. 8-)
La prise USB risque de ne peut pas fournir le courant : 0.55A écrit sur le DD : 0.5A max pour un USB.
il faut une alim 5V sur le RPi et une sur le DD en direct pour les 2.
Je me suis laissé dire dans ma jeunesse que certaines alims de PC ne délivraient leur tension que si on "tirait" du courant dessus mais ça doit être une légende urbaine.
circus
Mon Mar 16, 2020 9:06 pm
Je confirme la légende cela dit c'est simplement mon disque qui à livrer se dernieres energies au final.
En ce qui concerne l'alim c'est une alimentation equiper d'un port jack en 12v. Ca fait quelques années que je l'utilise pour differents projet les mesures ont ete prises sur chaque rail et si je peut bien confirmer une chose c'est qu'elle est pas francaise...
Elle (ou il) se fout de se que tu prend tant que tu depasse pas les seuils et avec une stabilité à saluer.
Enfin bref, problème résolu par force des choses. je vais acheter un rail actif en sata et puis voila :D
Return to “Français”
