akoirium
Mesure de courant DC +/- 200A
Sun Mar 15, 2020 9:55 am
Bonjour a tous...
Voilà j ai beau chercher sur le net mais je ne trouve pas de solution simple....
Je suis à la recherche d un capteur de courant DC de préférence a effet hall pouvant mesurer une plage de courant de -200 à +200 A et compatible avec le raspberry pour le monitoring de mon installation solaire.
Quelqu'un a t il une idée du matos que je pourrai utiliser simplement et sans me ruiner ?
jelopo
Re: Mesure de courant DC +/- 200A
Sun Mar 15, 2020 3:02 pm
Bonjour,
Il existe le SCT-013 mais avec 100A maximum.
Si c'est pour une installation photovoltaïque, l'idée serait d'en mettre un par panneau et faire la somme des courants (si c'est possible).
A+
akoirium
Sun Mar 15, 2020 3:14 pm
Le soucis c est que ce n est pas pour mettre sur les paneaux....
Pour cela mon régulateur victron le fait dejas...
Mais pour mettre sur les batteries et avoir une remontée de l info de charge ( -80 A max) et de decharge ( +200 A max)...
Du coup 100A ce n est pas suffisant... en sachant qui faut qu il soit bidirectionnel pour avoir la charge et la décharge...
De plus il semble que le SCT-013 n est que le capteur a effet hall... il me manque surtout l l'electronique capable de le lire et de communiquer les données au raspberry...
ChPr
Mon Mar 16, 2020 8:10 am
Il existe ce composant.
Suivi d'un convertisseur tension-> numérique, ça devrait le faire.
Cordialement.
Pierre
JumpZero
Mon Mar 16, 2020 12:32 pm
Pourquoi pas un simple et classique shunt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shunt_(%C ... technique)
la tension s'inversera quand le courant s'inversera
Return to “Français”
