drabo
Problème Wifi sur Raspberry
Sun Mar 15, 2020 9:17 am
Bonjour,
J'explique mon problème que je n'arrive pas à résoudre seul :
j'ai deux Raspberry que j'ai récemment upgradé en version Buster suite à une mise à jour de Domoticz. Ils sont tous les deux connectés en Wifi sur ma box. Le wifi se connecte sans problème mais au cours de la journée, je perd les deux Raspberry. Ils ne sont plus connectés au réseau de ma box. Cela n'était pas le cas avec la version précédente.
J'ai cherché et j'ai testé plusieurs plusieurs trucs :
j'ai désactivé le power management pour éviter que cela se mette en veille (si j'ai bien compris)
J'ai fait un script pour tester le réseau et l'ai mis en crontab toutes les heures:
je fais un ping de l'autre Raspbery
Si OK je fais rien
Si KO j'enchaine :
sudo ifconfig wlan0 down
sudo ifconfig wlan0 up
Hélas rien n'y fait...
je perds encore les deux Raspberry
Dans la log (kern.log) j'ai :
Mar 14 14:26:33 raspberrypi kernel: [ 4297.808678] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Mar 14 14:26:33 raspberrypi kernel: [ 4297.808706] brcmfmac: power management disabled
Mar 14 14:26:33 raspberrypi kernel: [ 4297.986660] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
Mar 14 14:26:33 raspberrypi kernel: [ 4298.098326] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
Mar 14 14:26:33 raspberrypi kernel: [ 4298.098613] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Mar 14 14:26:37 raspberrypi kernel: [ 4302.110866] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Mar 14 14:26:37 raspberrypi kernel: [ 4302.110926] brcmfmac: power management disabled
Merci de votre aide pour m'aider à trouver l'origine ou bien à la contourner
drabo
Re: Problème Wifi sur Raspberry
Wed Mar 18, 2020 7:31 pm
S'il vous plait un coup de main....
epoch1970
Wed Mar 18, 2020 8:45 pm
Il faut peut être buter wpa_supplicant par là-dessus ?
"wpa_cli -i wlan0 terminate" devrait le faire proprement.
Sinon pour configurer le réseau avec Raspbian il y a ifupdown (/etc/network/interfaces), /etc/dhcpcd.conf, systemd-networkd, et nm-cli. Selon mon dernier recensement, et j'en ai sans doute oublié. Et pour la GUI c'est encore la même chose.
Evidemment aucun de ces système ne cohabite poliment. Dhcpcd, la méthode officielle, est le meilleur moyen d'éviter les problèmes.
drabo
Sat Mar 21, 2020 9:35 am
Merci pour ton aide...
Je vais me lancer à enlever wpa_supplicant comme tu le dis
et utiliser Dhcpcd
Merci
epoch1970
Sat Mar 21, 2020 12:57 pm
Mhh. Je ne sais pas si j'étais clair.
Désinstaller wpa_supplicant n'est clairement pas une bonne idée. Il n'y a pas d'équivalent disponible, à ce que je sache.
J'indiquais que si une instance de wpa_supplicant est active, elle monopolise l'interface et relancer l'interface (client ou point d'accès, peu importe) finit en erreur.
"ps waxu" liste tous les process qui tournent, si wpa_supplicant est dans la liste, gare. "wpa_cli -i <interface> terminate" est une manière un peu plus civilisée que "kill" pour arrêter un process de wpa_supplicant.
Return to “Français”
