JeremieRousseau
débutant - 5v/3a => 4pins male ?
Thu Mar 12, 2020 7:40 am
Bonjour,
Question de débutant mais question tout de même.
J'ai acheté une carte électronique (autre que Raspberry Pi) et je pensais acheter le chargeur électrique avec, sauf que j'ai reçu que la carte, le vendeur me dit en anglais
il faut brancher 2 pin en 5V et 2 en GND, j'ai une prise 4 pins male avec et je cherche quoi acheter pour pour envoyer du courant 5V/3A dans cette prise.
J'ai un RaspBerryPi qui va contrôler cette carte. Pour le RaspBerry Pi j'ai trouvé une alimentation. Je pensais juste programmer un driver et en pas faire la partie électrique.
Merci si vous pouvez m'aider.
totoharibo
Re: débutant - 5v/3a => 4pins male ?
Thu Mar 12, 2020 1:39 pm
Quelques précisions (références) éclaireraient les boules (de cristal) des participants du forum :lol:
nikotinux
Thu Mar 12, 2020 3:20 pm
le fil rouge sur le bouton rouge
le fil vert sur le bouton vert
JeremieRousseau
Thu Mar 12, 2020 4:24 pm
Je n'ai pas beaucoup plus d'informations c'est bien là mon problème.
la carte Tcon 1000 :
- permet de générer une image sur un écran à encre électronique
- gère un thermomètre (pour savoir si l'écran chauffe trop ou pas),
- une prise sur la carte communique avec le raspberry Pi.
Après pas mal de recherches cela semble être une prise 4 pin fan genre prise qui alimente les ventilateurs sur les ordinateurs et les boutons de façades.
JeremieRousseau
Thu Mar 12, 2020 10:20 pm
Oui ce truc.
Return to “Français”
