3machine
Alimenter un Rpi4 par le header POE
Wed Mar 11, 2020 10:37 pm
Bonsoir,
Je cherche à alimenter un Rpi4 par le header POE, plutôt que par le GPIO.
Je n'ai pas trouvé de nomenclature du header...
Un petit coup de main serait le bienvenu :)
totoharibo
Re: Alimenter un Rpi4 par le header POE
Thu Mar 12, 2020 1:41 pm
je dubite aussi.
J'ai sonné au voltmètre : pas vu où vont les bornes ni vu plus sur le schéma :evil:
ernesto
Thu Mar 12, 2020 2:23 pm
Pour alimenter le RPI via l'ethernet PoE il faut installer un "PoE HAT" https://www.kubii.fr/cartes-extension-c ... results=13
Ce "PoE HAT" va récupérer la tension (48V) provenant de la prise rj45 via le header, puis la transformer en 5V et l'injecter sur les pin gpio.
Plus d'info https://www.framboise314.fr/carte-dalim ... rry-pi-3b/
totoharibo
Thu Mar 12, 2020 3:01 pm
OK mais la sortie de la carte PoE sur le RPi est du 5V.
Aucun rapport avec la masse ou le 5V sur le 4 points du RPi.
Ça passe où ?
ernesto
Thu Mar 12, 2020 3:11 pm
A lire l"excellent article sur framboise314.
3machine
Thu Mar 12, 2020 8:46 pm
j'ai lu l'article de framboise314, mais ça ne m'avance pas bien...
je m'explique : je cherche à rentrer un 5v dans le header POE pour alimenter le rpi, et ne pas avoir a ressouder des pins sur le GPIO.
après avoir bien farfouillé, en particulier sur
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... -over-poe#
je ne suis pas bien plus avancé....
ernesto
Fri Mar 13, 2020 6:27 am
C'est impossible : le "header POE" est une sortie 48v qui provient de prise RJ45 lorsque le pi est alimenté via le câble Ethernet en "POE"
Si vous ne pouvez pas utilisé la prise micro usb ou les pins gpio, il ne vous reste plus comme solution que de souder des fils sur la carte rpi pour récupérer le 5V et le OV.
iznobe
Sun Mar 22, 2020 10:10 am
Salut , il existe des genres d ' elevateurs pour GPIO , en fait ce n' est pas specifique a pi ;) , ca permet de ne pas avoir souder c ' est deux rangee par 20 de pins , le genre de truc qui est soudé d ' un coté sur un hat et qui s' emboite dans les pins du pi de l ' autre .
inutile de souder une fois emboité , comme les cartes HAt d' ailleurs , c ' est le principe de base pour que ca reste pratique et demontable :P .
le POE ( Power On Ethernet ) alimentation par cable internet , prevoit d ' utiliser du 48 Volts qui est a l' arrivee transforme en tension voulu afin d' eviter les fluctuations du aux longueurs de cable utilisés .
Donc on ne fait pas entrer du 5 V dans la carte POE mais du 48 Volts , la carte transforme en suite et sort la tension necessaire a regler soit meme en general , ici du 5 Volts pour le pi .
Donc si vous parlez de la carte dont le lien a ete mis plus haut , sachez qu ' elle s' utilise sans etre soudee car elle comporte deja les GPIO specifiques femelles a emboitement .
si c ' est pour une modif manuelle , il existe ce qui est utilise sur la carte pret a etre souder ( mais pas obligatoirement ) uniquement du cote male court prevu a cet effet .
je me suis servi de cela : https://www.amazon.fr/femelle-en-t%C3%A ... 165&sr=8-3 en male male pour faire une sortie propre , sur lequel j ' ai branché un cable nappe 40 pins femelle afin de faire ma connectique au propre dans une boite separee .
3machine
Sun Mar 22, 2020 10:34 am
merci :)
je vais me dépatouiller, et rentrer par le GPIO
Return to “Français”
