pascal58b
clonage carte SD
Fri Mar 06, 2020 12:05 am
Bonjour,
j'ai voulu cloner ma carte SD 16GB sur un ordi Windows avec Win32DiskImage.
Copier de l'image puis écriture sur la nouvelle carte de 32GB.
Tout c'est bien passé , sauf que:
après insertion de la carte dans le pi, puis remise sous tension , j'obtiens un écran gris avec la Framboise au milieu et une petite fenêtre
"Waiting for Sd card (settings partitions) "
Bloqué indéfiniment dans cette position ...
(Je m'attendais à un démarrage du pi afin que je puisse étendre la partition )
Ai- je loupé quelques chose ?
Merci de votre aide
stmarco27
Re: clonage carte SD
Thu Mar 12, 2020 1:50 pm
Je pense qu'il faut d'abord formater la carte sd.
Moi j'utilise SD Card Formatter
mike913
Thu Mar 12, 2020 7:18 pm
Bonjour,
ça ne sert à rien de formater la carte SD avant de la graver (avec windiskimager ou balenaetcher)
Par contre dans les dernières version de buster raspbian verifie au démarrage la taille de la partition ext4 et la redimensionne en fonction de la capacité de la carte, mais si tu es passé de stretch à buster en modifiant le source list, (sous stretch la partition dos est de 0.04Go alors que sous buster elle est passée à 0.25 Go) et la taille de la partition dos n' est plus bonne, cela fonctionnait normalement jusqu'a ce que tu fasses un sudo rpi-update.
pascal58b
Fri Mar 20, 2020 11:23 pm
Bonjour, merci de m'accorder un peu de votre temps.
Je ne comprends pas la réponse de mike.
Ma carte source à copier est plus petite que la carte à enregistrer donc tout doit tenir. N'est ce pas?
C'est quoi la partition ext4 ?
Toujours bloqué
jelopo
Sat Mar 21, 2020 7:41 am
Bonjour,
Les changements évoqué par @mike913, ne devraient pas te concerner si tu n'a pas changé de version de Raspbian.
Il y a 2 partitions sur chaque carte SD, une au format DOS lisible sous Windows qui permet de booter et une autre au format Linux ext4 qui contient l'OS.
Je propose
1 - Installer un Raspbian neuf sur la carte de 32 Go et tester => vérifie que la carte SD est bonne
2 - Refaire la procédure de clonage et attendre plus longtemps que "indéfiniment", car l'OS tente d'étendre la partition automatiquement et c'est long.
A+
lucpi4
Tue Apr 14, 2020 8:20 pm
Bonjour,
si tu n'as pas trouvé, tu as sous raspbian un utilitaire qui le fait trés bien
sdcard copier chemin : Accessoires/sdcard copier/
tu n'as juste qu'a inserer ta micro sd vide sur un port usb via un adaptateur
microsd/usb
et le tour est joué !!
Return to “Français”
