xunil2003
Installer sur le RPI4 le scanner réseau de mon imprimante multifonction Brother
Thu Mar 05, 2020 5:04 pm
Bonjour,
Je posséde un RPI 4B 4Go.
J'ai besoin d'ajouter le scanner de mon imprimante multifonction en réseau ?
Mon imprimante multifonction Brother MFC-6490CDW est sur adresse ip 192.168.1.43 et le RPI sur 192.168.1.41.
L'imprimante est reconnue automatiquement apres installation du pilote Brother.
J'ai besoin de scanner en réseau avec gscan2pdf.
Site Brother
https://support.brother.com/g/b/downloa ... pe-625_0_1
https://support.brother.com/g/b/downloa ... &type3=565
https://support.brother.com/g/b/downloa ... type3=569
Installation
Installation du logiciel du scanner réseau de brother, il y a des erreurs
sudo dpkg -i --force-all brscan4-0.4.8-1.i386.deb
sudo: impossible de déterminer le nom de l'hôte raspberrypi: Nom ou service inconnu
dpkg: avertissement: problème contourné par utilisation de --force :
dpkg: avertissement: l'architecture du paquet (i386) ne correspond pas à celle du système (armhf)
(Lecture de la base de données... 170763 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de brscan4-0.4.8-1.i386.deb ...
Dépaquetage de brscan4:i386 (0.4.8-1) sur (0.4.8-1) ...
Paramétrage de brscan4:i386 (0.4.8-1) ...
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
sudo dpkg -i --force-all brscan-skey-0.2.4-1.i386.deb
Sélection du paquet brscan-skey:i386 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de brscan-skey-0.2.4-1.i386.deb ...
Dépaquetage de brscan-skey:i386 (0.2.4-1) ...
dpkg: brscan-skey:i386 : problèmes de dépendances, mais configuration comme demandé :
 brscan-skey:i386 dépend de libc6 (>= 2.3.4-1).
[email protected]:~ $ dpkg -l | grep Brother
ii  brother-udev-rule-type1               1.0.0-1                             all          Brother udev rule type 1
ii  brscan4:i386                          0.4.8-1                             i386         Brother Scanner Driver
ii  mfc9340cdwcupswrapper:i386            1.1.2-1                             i386         Brother CUPS Laser Printer Definitions
ii  mfc9340cdwlpr:i386                    1.1.2-1                             i386         Brother lpr Laser Printer Definitions
Donc quand je veux ajouter le scanner, ça marche pas
[email protected]:~ $ brsaneconfig4 -a name=Scanner-MFC-9340CDW model=MFC-9340CDW ip=192.168.1.43
-bash: /usr/bin/brsaneconfig4 : impossible d'exécuter le fichier binaire : Erreur de format pour exec()
[email protected]:~ $ sudo brsaneconfig4 -a name=Scanner-MFC-9340CDW model=MFC-9340CDW ip=192.168.1.43
/usr/bin/brsaneconfig4: 1: /usr/bin/brsaneconfig4: Syntax error: "(" unexpected
[email protected]:~ $ [email protected]:~ $ sudo find / -name "brsaneconfig4"
/opt/brother/scanner/brscan4/brsaneconfig4
find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Permission non accordée
Merci.
Domotique : x10 via mochad / Z-wave via domogik
Pc / Kubuntu 12.04 x64 / i7 950 / 12 Go Ram.
Dreamplug / Debian Squeeze 29.0.4.26 / Arm / 512 Mo Ram
Raspberry PI / 3.6.11+ / armv6l / 512 Mo Ram.
jelopo
Re: Installer sur le RPI4 le scanner réseau de mon imprimante multifonction Brother
Thu Mar 05, 2020 6:35 pm
Bonjour,
En forçant l'installation (option --force_all) ce sont des paquets de la plateforme i386 qui ont été installés. Le raspberry fonctionne avec la plateforme arm. Donc pour que des fichiers binaires compilés fonctionnent sur rapsberry, il faut des paquets compilés avec l'architecture de type arm.
A+
xunil2003
Thu Mar 05, 2020 7:32 pm
Bonjour,
Oui mais le pilote Brother a que des archives i386 ou amd64.
Comment faire dans ce cas.
Y a t'il une autre solution sur le RPI pour ajouter un scanner d'une imprimante sur IP ?
[email protected]:~ $ scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
Je ne sais pas si on peux scanner avec scanimage depuis une adresse ip d'une imprimante/scanner ?
Merci.
Thu Mar 05, 2020 8:54 pm
Bonjour,
Merci.
https://scruss.com/blog/2019/05/02/poss ... pberry-pi/
https://wiki.debian.org/SaneOverNetwork
Asus ChromeBox 3 Celeron is my other computer.
totoharibo
Thu Mar 05, 2020 9:03 pm
après exploration sur les fichiers de mon PC (PAS RPI)
- pour cups (impression) : le driver est en python3 : /usr/lib/cups.driver
- pour le scan : le driver est du python (/usr/share/hplip/scan/sane.py)
Pour le scan c'est une imprimante HP (hplip)
Ma proposition:
installer l'impression et le scanner sur un PC pour voir les drivers.
Quand ça marche sur PC installer les packages sur RPi et copier les drivers.
Configurer ensuite cups (localhost:631) et lui proposer manuellement le driver.
Idem pour xsane.
Voir l'étendue des dégâts avec scanimage -L et copier le driver.
Tout ça sans garantie, c'est ce que je tenterais.
pour moi les scans c'est pour de la bureatique donc ça finit dans le PC : le RPi c'est pour la bidouille.
totoharibo
Thu Mar 05, 2020 9:20 pm
j'y repense :
ta Brother elle se branche sur USB.
Un câble USB au c...
Avec un lsusb on a son ID et ça serait super comme info supplémentaire pour chercher
xunil2003
Thu Mar 05, 2020 11:17 pm
Bonjour,
Vous me dite
C'est deja installer sur un pc, l'impression et scan ce font par adresse ip .
Quel rapport y a t 'il entre cups et le scanner ?
Cups c'est pour imprimer ors le scanner n'a pas besoin de cups pour scanner ??????
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire ?
Sur Le RPI l'impression fonctionne sauf le scanner .
L'ID USB de l'imprimante est indiqué dans /etc/opt/brother/scanner/brscan4/brsanenetdevice4.cfg depuis mon PC
[email protected]:~$ cat /etc/opt/brother/scanner/brscan4/brsanenetdevice4.cfg
DEVICE=MFC-9340CDW , "MFC-9340CDW" , 0x4f9:0x2b0 , IP-ADDRESS=192.168.1.43
Une question me trotte dans la tête .
Est-il possible de désarchiver une archive i386 ou amd64 au format DEB de brother pour la convertir en arm au format deb ?
https://support.brother.com/g/b/downloa ... &type3=569
Merci.
Return to “Français”
