antoine_antoine
Disque dur Externe non détecté sous XBMC
Sun Dec 23, 2012 7:00 pm
Je viens d'installer XBMC sur mon Raspberry. XBMC tourne parfaitement, par contre, il ne détecte pas mon disque dur externe (ou une clé usb).
Quelqu'un a-t-il un début de piste ?
Merci
chris57100
Re: Disque dur Externe non détecté sous XBMC
Mon Dec 24, 2012 7:56 am
Salut,
Est-ce que la commande dmesg affiche qqch ?
Qu'est que tu appeles non détecté ? Les partitions ne montent pas automatiquement si le fstab n'est pas modifié ou si tu n'as pas installé un truc genre auto-usb qui monte les periphériques usb dès qu'ils sont branchés
Raspberry Pi Home Server : http://www.pihomeserver.fr
Software and electronic tutorials : Samba, Airplay, CUPS, Time machine, Nginx, Owncloud, rTorrent, Wordpress, etc.
Full Wi-Fi hotspot installation on a RPi 3 including a captive portal and freeradius management: https://github.com/pihomeserver/Kupiki-Hotspot-Script
Zoolander06
Mon Dec 24, 2012 8:32 am
Il me semble que même si le disque est monté, toutes les versions d'XBMC ne le gèrent pas aussi bien :
avec Xbian 0.8.3, il fallait aller chercher le disque dans /media/usb0, depuis que j'ai installé Xbian 1.0a3, mon disque apparait directement dans mes sources de médias, et le hotplug est géré, bien plus pratique :)
J
chris57100
Mon Dec 24, 2012 11:10 am
A voir donc en fonction de la distribution installée ou si c'est une installation/compilation maison ;)
mebepi
Mon Dec 24, 2012 1:13 pm
Bonjour,
Avez-vous placé un hub USB alimenté entre votre RPi et votre disque dur?
Je doute que l'alimentation fournie par le port USB du RPi soit suffisante pour faire fonctionner correctement un disque dur
Return to “Français”
