Gilder
rpi 4 qui ne se lance pas avec hub connecté dessus?
Wed Feb 19, 2020 11:54 am
Bonjour, j'avais un rpi 3b+ que j'ai remplacé par un rpi4. Probleme, lorsque je lance le rpi 4, seul la lumiere rouge s'allume, et rien ne se lance, comme si il manquait du courant? du coup je débranche le hub qui contient 3 DD, le rpi se lance, je rebranche le hub, et la c'est bon. Je precise sue le hub est alimenté, et que ça fonctionnait tres bien sur le rpi 3b+. J'ai aussi essayé deux alimentation differentes, toutes les deux en 3 amperes. Une idée ?
voila mon installation : https://imgur.com/aSgQVnA
jeanluc
Re: rpi 4 qui ne se lance pas avec hub connecté dessus?
Wed Feb 19, 2020 12:33 pm
Salut,
Ton hub est il auto-alimenté (un transfo indépendant rien que pour le hub et quel est la puissance de ce transfo ?), et non alimenté via l'usb du rpi ?
Si tel est le cas, ne cherche pas plus loin, surtout avec 3 hdd dessus.
Gilder
Wed Feb 19, 2020 12:35 pm
j'ai precisé qu'il est alimenté dans mon post pourtant :p et meme que tout fonctionnait tres bien sur le rpi 3b et 3b+
Gilder
Wed Feb 19, 2020 12:49 pm
je suis pas le seul apparemment, viewtopic.php?t=245218 , mais j'ai pas l'impression qu'ils aient trouvé de solution
Eirikr70
Wed Feb 19, 2020 6:56 pm
Lol, de mon côté, j'ai un hub USB connecté à mon Pi. Et c'est même lui qui alimente le Pi ... :D
jeanluc
Thu Feb 20, 2020 8:40 am
Salut,
Essaie de démarrer ton rpi:
1: juste le hub et 0 DD
Si ça ne fonctionne pas, celà vient d'un soucis hardware sur ce hub, bloquant le procesus de boot du rpi, inutile de continuer...
2: Même test avec 1 DD
3: """""""""" avec 2 DD
4: """"""""""" avec 3 DD
Si ça bloque à l'une de ces étapes (surtout 3 & 4), cela peut venir de l'insuffisance d'alimentation fournie par le transformateur du hub...pour certaines alimentations 3 DD, ça peut commencer à devenir lourd.
Au fait:
C'est quoi ton hub ?
Quelle est la puissance du transfo du hub ?
Un peu de précisions sur le matériel utilisé, ne nuit pas à l'aide !!!!
Gilder
Thu Feb 20, 2020 10:47 am
j'ai essayé avec juste le hub connecté et alimenté sans disque dur, et ça ne fonctionne pas non plus. Du coup on a un raspberry pi 4 qui perd en compatibilité plutot que d'en gagner, pas mal :) Enfin je peux quand meme continuer d'utiliser le hub, il faudra juste que je le débranche du pi pour que ce dernier démarre, puis que je le rebranche immédiatement apres, pratique :)
sinon j'ai ce hub la : https://www.amazon.fr/gp/product/B01L8Y ... UTF8&psc=1
jeanluc
Thu Feb 20, 2020 12:21 pm
Prends toi un autre hub, je ne vois pas d'autres solutions hélas.
Gilder
Thu Feb 20, 2020 2:22 pm
encore faut il etre certain que le nouveau hub fonctionne :p On sait jamais si un jour quelqu'un trouve une solution.... en attendant je ferais la manip du débranché rebranché une fois toutes les deux semaines quand je ferais un reboot du rpi pour "l'entretient" Vu qu'il est allumé H24
Return to “Français”
