havakie
Réinstallation de NOOBS
Tue Feb 11, 2020 9:47 pm
Bonjour je viens ici pour vous demander de l'aide
Voila j'ai décider de réinstaller noobs sur une carte SD de 16Gb car l'ancienne a lâcher
J'ai donc téléchargé la dernière version daté du 2 février 2020 (3.3.0 je crois)
Puis j'ai formater ma carte avec SDformater et enfin dézipper noobs dans la carte SD
Malheureusement quand je la met dans mon raspberry pi 4 la led verte s'allume quelque seconde puis s'éteint et le boot ne s'effectue pas
Lorsque que je le met sous tension sans la SD la led verte clignote
J'ai prévu d'utiliser raspbian donc je vais essayer avec raspbian directement mais avez vous une solution potentiel à mon problème ?
Merci beaucoup
A.K.
Kinuksx
Re: Réinstallation de NOOBS
Wed Feb 12, 2020 7:11 am
Bonjour,
Se n est pas comme ça que ça fonctionne (deziper).
Il faut « gravé » l image sur ta carte micro SD.
Il te faut donc télécharger un logiciel (Win32disk ou etcher par exemple) puis sélectionner ton fichier .img en source et ta carte SD en destination.
Il y a pléthore de tuto sur le net, mais si tu as des questions hésites pas.
Nico
procount
Wed Feb 12, 2020 10:45 am
NOOBS is not supplied as an image, so @havakie is correct in unzipping it to an already formatted FAT32 Sd card.
But the NOOBS 3.3 image is quite large, so make sure you use a good tool, like 7zip, not the built-in Windows unzip tools.
Or use NOOBS-LITE which is much smaller, but you then need to download the OSes from the internet.
If the green LED is lighting up for a long time the first time you insert NOOBS into your Pi, there is a good chance it is booting properly. To check, put the SD card back in your PC and see if it has multiple partitions and the first one looks a lot smaller than 16GB. If so, it is booting - so your problem maybe display related. Are you seeing anything on the monitor, like the usual rainbow square? Have you connected your display to the correct HDMI socket? Use the one next to the USB-C power socket.
havakie
Wed Feb 12, 2020 12:18 pm
Bonjour
Il se pourrai que se soit ma cart SD ?
Quand je la formate SDformater me dit quelle fait 14.5 Gb
Il se pourrai quelle ne soit pas assez grande ?
J'utilise 7zip pour dézipper le fichier directement dans la SD
La led act ne s'allume que quelque seconde (1 ou 2 grand max)
Kinuksx
Wed Feb 12, 2020 12:19 pm
havakie wrote: J'ai prévu d'utiliser raspbian donc je vais essayer avec raspbian directement mais avez vous une solution potentiel à mon problème ?
Effectivement, je parlais de l'installation direct de raspbian...
Kinuksx
Wed Feb 12, 2020 12:23 pm
@havakie: As tu essayé directement avec l'image Raspbian?
havakie
Wed Feb 12, 2020 12:30 pm
Pas encore je n'ai pas eu le temps
JumpZero
Wed Feb 12, 2020 12:38 pm
Il est + simple et conseillé d'installer Raspbian directement sans passer par NOOBS.
Suivre la doc officielle c'est très simple
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
Solution Balena Etcher plus simple recommendée (car pas besoin de de-zipper avant de graver)
Il est inutile de formater la carte
GlowInTheDark
Wed Feb 12, 2020 12:43 pm
Ou vous pouvez simplement utiliser PINN-LITE qui fonctionne beaucoup mieux que NOOBS. Procount a négligé de le mentionner dans son message.
GitD's list of things that are not ready for prime time:
1) IPv6
2) 64 bit OSes
3) USB 3
4) Bluetooth
procount
Wed Feb 12, 2020 12:49 pm
havakie
Wed Feb 12, 2020 5:03 pm
Je viens d'essayer d'installer directement raspbian à laide de Belena et quand j'insère la carte dans mon raspberry la led Act se met à faire un cycle de clignotement (comme que je le met sous tension sans mettre de carte)
iznobe
Wed Feb 12, 2020 9:16 pm
salut , quelle est la carte , ou l' avez vous acheté exactement ?
pour tester si votre carte est bonne , sous windows telecharger , installer et verifier la a l' aide du logiciel h2testw
voir ici pour les explications : https://nicolasforcet.com/2018/12/25/h2 ... d-cle-usb/
salut
havakie
Thu Feb 13, 2020 7:36 am
Jai eu la carte avec mon raspberry pi
havakie
Sun Feb 16, 2020 3:04 pm
H2test me donne toute sorte d'erreur donc je pense que la carte SD est morte
J'en achète une et je vous tiens au courant
Return to “Français”
