jbs13
TUTO créer un rmini router ethernet ver wifi en 5 minutes.
Thu Feb 06, 2020 3:32 pm
Bonjour ou bonsoir.
ce petit tuto se base sur la doc officielle pour créer un AP mais adapté au but poursuivi ici.
je vais prendre pour principe:
votre RPI est connecté au wifi
SSH est actif
se loger en SSH au rpi
donner une IP fixe a eth0
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Dans ce fichier modifier cette partie (qui est fourni en exemple):
 #Example static IP configuration:
interface eth0
static ip_address=192.168.0.254/24
ou toute autre IP de votre choix.
puis sauvegardez et quittez nano
Activez ipv4 forwarding dans sysctl.conf
sudo nano /etc/sysctl.conf
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
On sauvegarde et on quitte nano
dans /etc/rc.local on ajoute a la fin (il doit se finir par exit 0):
# wlan0 txpower
iwconfig wlan0 txpower 5
# IP table ruls
iptables -t nat -A  POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE
txpower est facultatif mais pratique la valeur est en dbm et doit respecter la législation en vigueur.
Et on reboot
sudo reboot
Si tout c'est bien déroulé on a un petit router fonctionnel mais avec un serveur DHCP/DNS c'est mieux.
sudo apt install dnsmasq
dans le fichier /etc/dnsmasq.conf on trouve:
# Never forward plain names (without a dot or domain part)
domain-needed
# Never forward addresses in the non-routed address spaces.
bogus-priv
puis:
# If you want dnsmasq to listen for DHCP and DNS requests only on
# specified interfaces (and the loopback) give the name of the
# interface (eg eth0) here.
# Repeat the line for more than one interface.
interface=eth0
et pour finir:
 # Uncomment this to enable the integrated DHCP server, you need
# to supply the range of addresses available for lease and optionally
# a lease time. If you have more than one network, you will need to
# repeat this for each network on which you want to supply DHCP
# service.
dhcp-range=192.168.0.10,192.168.0.99,12h
La plage IP doit correspondre a l'IP fixe de eth0 (ici c'est la config de mon propre rpi)
on sauvegarde le fichier puis on redémarre le service
sudo service dnsmasq restart
Normalement si on branche un PC en RJ45 sur le pi on doit obtenir une IP et?
Un router fonctionnel.
Petit bémol entre le PC et le PI on est en ipv4 mais entre le pi et internet c'est ipv4 et ipv6, pour le reste a vous de voir.
epoch1970
Re: TUTO créer un répéteur wifi mode client en 5 minutes.
Thu Feb 06, 2020 4:49 pm
Quelques compléments.
Ceci n'est pas un "répéteur wifi". C'est un "routeur" qui a son lien amont (disons vers internet) en wifi, et en aval un lien sur ethernet.
Il est essentiel que l'adresse IP du réseau wifi (par ex. 192.168.68.0/24) et celle du réseau ethernet (ici 192.168.0.0/24) soient distincts.
Il peut être utile de rajouter un commutateur ethernet, pour que plusieurs machines puissent être installées derrière le Pi.
Il est rare d'avoir à manipuler la puissance de transmission du wifi, qu'on ne peut pas augmenter mais uniquement baisser de toute manière.
jbs13
Thu Feb 06, 2020 7:08 pm
Merci pour ce complément d'information
réduire le txpower c'est pratique lorsque le wifi reste collé a 31 dbm ou tous simplement pars que le router/AP est joignable a faible puissance.
PS je vais corriger le titre du topic.
Return to “Français”
