Beliqan
installer Noobs sur carte SD (Mac OS)
Thu Feb 06, 2020 11:54 am
bonjour,
1j'ai installé ApplePi Baker v2.2.3 pour MacOs et je n'y vois pas,comme est indiqué dans ce tuto:
https://www.maketecheasier.com/sd-card- ... ry-pi-mac/
le bouton "Prep for Noobs"
Pourquoi?
2)après avoir sélectionné la carte SD, je me rends à "File to disk" en choisissant l'image Noobs téléchargée ici:
https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
une série de 255 entrées apparaît ne sachant laquelle choisir?
merci de votre aide
HaloMystic
Re: installer Noobs sur carte SD (Mac OS)
Mon Feb 10, 2020 10:57 am
Bonjour beliquan je me permet de te répondre pour avoir déjà réussi à installer Noobs sur une carte sd via 1 mac mais je n'avais utiliser aucun de ces logiciels. C'était bien plus simple.
Tu as besoin de 2 choses seulement:
- Le programme noobs à télécharger sur le site officiel. https://www.raspberrypi.org/downloads/
- Un logiciel qui te permette de flasher ta carte micro sd . (Tu transforme ta clef usb en système d'exploitation opérationnel sur le Raspberry) je pense qu'une recherche sur internet te permettera de trouver (j'ai chercher de mon côter je n'est pas retrouver le logiciel que j'utilisais à l'epoque... :? )
Pour une facilitée d'utilisation je met le logiciel Noobs sur le bureau du mac comme cela je passe pas trois plombe à le chercher. et c'est seulement ce programme que tu as à installer sur ta carte sd. Tu ne dois pas avoir 255 entrée… juste retrouver ce que tu as sur ton bureau et le glisser directement dans le logiciel de montage de carte sd . :mrgreen:
Bon j'espère avoir été utile.
- Raspberry Pi 3 - Clavier Officiel - Chargeur Secteur Officiel - Win 10 - Mac.
HaloMystic
Mon Feb 10, 2020 11:22 am
Bon je suis en train de l'installer à mon tour… finalement c'est plus simple que prévu tu télécharge noobs et tu lis le fichier read me… toute l'installation est expliquée…
Le bon logiciel pour formater la carte sd pour mac avec l'adresse ou tu peu le récupérer. Ensuite une fois ta carte sd formatée il faut juste extraire le fichier zip dans la carte tout simplement ^^ :mrgreen:
Return to “Français”
