nonorider
Trouver l'ip raspberry 3A+ et connection wifi
Wed Feb 05, 2020 11:10 am
Bonjour,
Nouveau sur raspberry donc je galère.
J'ai un raspberry 3 Modèle A+, je n'arrive pas à trouvé son adresse ip.
-Raspbian installé et j'ai mis le fichier ssh et celui de config wifi mais il n'apparait pas dans les connexions livebox.
-Je l'ai branché à la télé mais quand je vais sur l'onglet réseau il ne trouve aucun réseau.
-En ligne de commande avec ifconfig, je n'obtient pas nonplus l'ip.
J'ai l'impression que le wifi de la carte est défectueux.
J'ai déjà configuré un autre raspberry B+ sans trop de problème.
Avez vous des conseils ?
totoharibo
Re: Trouver l'ip raspberry 3A+ et connection wifi
Wed Feb 05, 2020 4:35 pm
le WiFi est-il activé (cf. bandeau en haut) et configuré ?
est-ce que wlan0 apparait avec la commande ifconfig ?
si wlan0 appratit que donne /
iwlist scan wlan0|grep ESSID
si tu connais l'ESSID et le mot de passe du réseau sur lequel tu veux aller :
configurer à la mano :
sudo raspi-config
onglet nework options >WiFi
nonorider
Wed Feb 05, 2020 6:39 pm
Je n'ai aucun logo wifi de visible en haut.
Avec ifconfig j'ai :
LO:
et
WLAN0:
Impossible de faire iwlist scan wlan0|grep ESSID
Je n'arrive pas à taper ce maudis " | " , ALT+L ne fonctionne pas ... il faut mettre le clavier en quoi ?
jeanluc
Wed Feb 05, 2020 9:53 pm
Salut,
ALT Gr + 6
Attention, le 6 du clavier et non du pavé numérique : le 6 avec un tiret en dessous.
Alt Gr (touche à droite de la barre espace)
nonorider
Thu Feb 06, 2020 3:10 pm
Donc avec
iwlist scan wlan0|grep ESSID j'ai " unknown command 'wlan0'
en passant par
sudo raspi-config
onglet nework options >WiFi j'ai "Could not communicate with wpa_supplicant" et "There was an error running option N2 wi-fi
nonorider
Fri Feb 07, 2020 2:59 pm
Comment faire pour voir l'adresse ip elle n'apparait pas dans wlan0.
J'ai suivi différents tutos j'ai rien ne fonctionne pour le moment.
totoharibo
Fri Feb 07, 2020 5:07 pm
pour confirmer as-tu essayé en RJ45 ?
et le ifconfig qui va avec .
nonorider
Sat Feb 08, 2020 1:53 pm
Il n'y a pas de RJ45 c'est un raspberry 3 A+
mike913
Sat Feb 08, 2020 2:32 pm
Bonjour
Que donne la commande:
ip address | grep 'inet'
nonorider
Sat Feb 08, 2020 4:40 pm
Bon sa fonctionne , j'ai installé une autre version rasbian et j'ai pu choisir le wifi dans les onglets.
henrig
Mon Feb 17, 2020 12:19 pm
Bonjour,
Je suppose que vous tournez en locale, derrière un petit routeur WIFI
j'utilise "Fing" pour identifier tous ce qu'il y a sur mon réseaux et "RaspController" afin de pouvoir envoyer quelque commande de base une fois le RPI identifier.
Tout se trouve sur GOOGLE ou Play store
C'a fonctionne très bien avec une tablette ou un Smartphone.
Cordialement,
Henri
Return to “Français”
