Probleme serveur lighttpd
Posted: Thu Dec 20, 2012 5:52 pm
by archibal11
Bonjour
j'ai installé le serveur lighttpd par sudo apt-get install lighttpd
puis par sudo apt-get install php5-common php5-cgi php5 php5-mysql
et pour finir mysql par sudo apt-get install mysql-server
j'ai aussi effectué les permissions
sudo chown www-data:www-data /var/www
sudo chmod 775 /var/www
sudo usermod -a -G www-data pi
J'ai remplacé le /var/www/index.lighttpd.html par /var/www/index.php mais en testant j'ai toujours SSH-2.0-OpenSSH_6.0p1 Debian-3 qui s'affiche au lien de min index.php.
Qu'est ce que j'ai oublié de faire ?
Merci de votre aide..
Re: Probleme serveur lighttpd
Posted: Thu Dec 20, 2012 9:23 pm
by falimero
salut,
quel rapport entre openssh et du web :oops:
par quel moyen tu affiche la page
Posted: Fri Dec 21, 2012 10:09 am
by archibal11
désolé je débute sous linux..
pour info je commande a distance la raspberry pi grace a putty .
Donc quand j'entre l'adresse ip de ma raspberry ainsi que le port dans mon navigateur firefox j'obtiens une page ou il s'affiche " SSH-2.0-OpenSSH_6.0p1 Debian-3 " pourquoi ???
alors que je voudrais exécuter mon fichier index.php
Manque t'il une configuration pour lighttpd ou php ? si oui comment faire?
merci..
Posted: Fri Dec 21, 2012 2:09 pm
by chris57100
Salut,
Je connais plus Nginx que lighttpd mais c'est le même principe :
- Est-ce que ta configuration pointe bien vers le même répertoire ou se trouve ton fichier php ?
- As tu installé un wrapper PHP genre php-fpm ? (si lighttpd en a besoin pour interpreter le PHP)
- As tu installé un service OpenSSH qui utilises dans sa configuration le port 80 et qui du coup prendrait le dessus sur lighttpd ? Ca expliquerait le message éventuellement
Posted: Sat Dec 22, 2012 3:49 pm
by archibal11
problème résolu
j'ai installé un os préconfiguré pour le Raspberry Pi qui permet d'avoir un serveur web clé en main .
http://www.fraspberrypi.fr/post/auto-he ... i-partie-1
