Tout d'abord je tiens a préciser que le ssh fonctionne parfaitement en local et que le rpi est branché par câble ethernet.
Puis j'ai voulu configurer un accès à distance pour pouvoir être tranquille or je n'ai pas réussi, je pense pourtant avoir bien fait et vérifier toutes les choses nécessaires...
J'ai commencer par aller sur l'interface de ma freebox pour attribuer une ip fixe au raspberry en fonction de son adresse mac.
Une fois cela fait j'ai ouvert le port 22 en tcp et redirigé vers l'ip que je venais d'attribuer, puis j'ai redémarrer la box et le rpi.
J'ai d'abord tester de le ssh en local avec l'ip que je lui ai donné et tout fonctionne, je me suis donc mis en partage de connexion 4g et j'ai tester avec l'ip de ma box et là impossible de me connecter...
Après avoir fouillé plein de forum j'ai vu certain problème récurent avec free dont celui de l'adresse ip partagé mais ce n'est pas mon cas.
J'ai tester les port ouverts de ma box avec nmap en faisant :
nmap xx.xxx.xxx.xxCode: Select all
nmap xx.xxx.xxx.xx -PnCode: Select all
Host is up.
PORT STATE SERVICE
22/tcp filtered sshSi l'un de vous à déjà résolu ce problème ou serait m'aider à le résoudre je serais ravi.
Merci d'avance.
Problème résolu !
Cela venait tout simplement de la config du rpi qui se donnait lui même une ip statique, chose que la box free n'aimait pas du tout et bloquais l'accès à l'extérieur.
Encore merci à vous pour votre aide et votre temps
