Lignes rouge, problème GPU?
Posted: Wed Dec 19, 2012 4:09 pm
by epheo
Bonjour,
Peu être que l'un d'entre vous à déjà eu se problème.
J'ai acheté un RaspBerry Pi il y a quelques temps maintenant et l'affichage à l'écran et vraiment étrange.
Des lignes rouges clignotent (horizontales) en cli.
Et les images sont pixelisées (toujours en rouge).
Sinon il à l'air de fonctionner parfaitement,
Merci
Re: Lignes rouge, problème GPU?
Posted: Wed Dec 19, 2012 6:23 pm
by falimero
salut,
ca te le fait en ssh ?
ca te le fait en hdmi ?
Posted: Wed Dec 19, 2012 10:39 pm
by epheo
Bonjour Falimero,
Il s'agit bien d'un problème d'affichage, logiquement rien à voir avec le système. Du coup le SSH fonctionne parfaitement,
Du coup je me demandais si ça ne pouvais pas être le GPU (si GPU il y a) ou le connecteur graphique qui aurait un problème à la conception. Mais je ne connais pas assez l'architecture du Raspeberry pour me faire une idée.
Je voudrais donc savoir si quelqu'un avais déjà eu des symptômes similaires d'affichage défaillant.
Merci de ta réponse.
Posted: Wed Dec 19, 2012 10:45 pm
by epheo
Après 4secondes de reflexion:
Au lancement de l'OS il est demandé combien de memoire attribuer au GPU, j'imagine donc qu'elle est partagée. Et que le processeur fais CPU et GPU. Je me demande comment il peux afficher du 1080p du coup. Ça me parait un peu short.
Donc ce serais plus au niveau de la sortie video ou du connecteur, il faudrais que j'essaie par la sortie Vidéo composite
Edit: J'ai essayé de changer les param HDMI du /boot/config.txt mais j'arrive juste à obtenir un resultat pire. http://elinux.org/RPiconfig
Posted: Thu Dec 20, 2012 12:15 am
by epheo
Bon, j'ai presque trouvé d'où ça venais.
Mauvaise résolution de la sortie HDMI par rappport à l'écran. Là où j'ai le meilleur resultat est avec l'option HDMI_DMT_1080p_60 mais c'est toujours loin d'être niquel...
L'écran est un 24" 1920x1080.
Mon /boot/config.txt ressemble à ça
sdtv_mode=0
sdtv_aspect=3
hdmi_drive=2
hdmi_group=2
hdmi_mode=0x52
config_hdmi_boost=6
arm_freq=800
gpu_mem=128
