judu82
RBLCD16x2 -V2 x4 boutons / Problemes PINS GPIO
Sun Jan 12, 2020 10:21 am
Bonjours à tous, je fais mes premiers pas sur le GPIO de ma rpi, et je rencontre une difficulté pour récupérer l’adresse d’un PIN.
J’ai actuellement une RPI Zero WH, et j’ai acheté un écran lcd 16x2 avec 4 boutons de chez joy-it (model : RB-LCD-16x2 ).
lien du model : https://www.joy-it.net/en/products/RB-LCD-16x2-V2
La seul doc que j’ai pu trouver sur cette écran vient du site constructeur avec le scripts python de demo :
from Adafruit_CharLCD import Adafruit_CharLCD
import Adafruit_GPIO.PCF8574 as PCF
GPIO = PCF.PCF8574(address=0x27)
GPIO.setup(5,0)
GPIO.output(5,0)
# Define PCF pins connected to the LCD.
lcd_rs        = 4
lcd_en        = 7
d4,d5,d6,d7   = 0,1,2,3
cols,lines    = 16,2
# Instantiate LCD Display
lcd = Adafruit_CharLCD(lcd_rs, lcd_en, d4, d5, d6, d7,cols, lines, gpio=GPIO)
lcd.clear()
lcd.message('xx RB-LCDV2 Test xx\n 1234567890')
Donc pour ce qui est de l’écran j’en conclu que mes pins utilisés sont 4 / 7 / 0 / 1 / 2 / 3, mais il n’y a pas les adresses des PINS des boutons.
Comment pourrais-je trouver l’adresse des boutons ?
Est-ce qu’il existerait un logiciel qui m’indiquerait par qu’elle adresse ça passe  une fois que je presse un bouton ?
Une second chose, je ne comprend pas une partie du script de démo :
GPIO = PCF.PCF8574(address=0x27) < Utilisation d’expandeurs de port avec adress i2c ?
GPIO.setup(5,0) < ?
GPIO.output(5,0) < ?
Merci d’avance ! :)
totoharibo
Re: RBLCD16x2 -V2 x4 boutons / Problemes PINS GPIO
Sun Jan 12, 2020 8:58 pm
lu sur la doc du site à la page du bouzin ...
"Additionally, there are freely usable buttons which are connected to GPIO 4, GPIO 10, GPIO 9 and GPIO 16."
GPIO 4 borne 16
GPIO 10 borne 19
GPIO 9 borne 21
GPIO 16 borne 36
Pour les accès soft utiliser directement les numéros de GPIO.
Pour valider se mettre dans une console et utiliser le programme gpio
(man gpio pour plus d'info)
judu82
Mon Jan 13, 2020 9:15 pm
A oui effectivement je n'avais pas vu dans la description les GPIO ! :D Merci bcp !!! ;)
Return to “Français”
