Gilder
metre carte SD du 3B+ sur le 4?
Sun Jan 12, 2020 1:02 am
Bonjour, j'ai actuellement un rpi 3b+ qui tourne sour raspbian et j'aimerais me prendre un rpi 4. Du coup je peux simplement metre la carte sd de mon rpi actuelle sur le 4 sans devoir formater et tout re installer? merci
Maze_fr
Re: metre carte SD du 3B+ sur le 4?
Mon Jan 13, 2020 10:25 am
Quelqu'un d'autre a tenté l'expérience, mais ça n'a pas fonctionné à 100% : il n'a pas le Wifi 5Ghz...
Mais sinon, ça a l'air de fonctionner.
"Don't believe in forum signature quotations, they may be fakes" - Victor Hugo
jbs13
Tue Jan 14, 2020 2:13 pm
Bonjour ou bonsoir.
Je pence que pour que cela marche il doit falloir faire cela:
depuis le rpi3b+ vérifier les mises a jours de rasbian et les appliquer, vérifier si raspi-config est a jour, arreter proprement le rpi3b+, l'OS semble "générique" il installe tout pour toute version du rpi.
depuis le rpi4b aller dans raspi-config rubrique wifi et définir le pays ou on ce trouve. sinon le 5Ghz ne fonctionnera pas.
Comme je n'ai pas le pi4b juste un pi3b+ qui n'a que 10 jours je ne peut pas vérifier.
jelopo
Wed Jan 15, 2020 12:35 pm
Bonjour,
Il faut surtout que le PI3 soit sous Raspbian Buster. Ensuite, pour ne prendre aucun risque une fois les mises à jours faites je conseille de faire une copie de la carte SD. Puis valider la copie sur le PI3B et utiliser l'autre carte SD pour le PI4.
A+
Return to “Français”
