radion
Projet WebCam Ip / Appli Android
Tue Dec 18, 2012 8:30 pm
Bonjour a tous,
je suis tout nouveau sur ce forum, et bien heureux qu'il y ai une partie en français.
je viens tout juste de recevoir mon RPi et déjà j'ai une grande idée en tête.
je suis étudiant en informatique, j'ai appris quelques bases en ce qui concerne le bash, qui pourrons me servir je pense avec mon Rpi.
Je souhaiterais utiliser mon RPi combiné avec une webcam Microsoft LifeCam VX 2000
(dont la compatibilité n'est pas prouvée bien que des modèles proches soient reconnus
--> http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals#USB_Webcams)
comme caméra ip et y avoir accès depuis mon SmartPhone qui fonctionne sous android (disposant aussi de petites bases en Java)
Mais voilà je trouve quantité d'informations sur ce sujet en cherchant sur Google, principalement en Anglais (que je m'efforce de comprendre) mais impossible de dégrossir le travail je ne sais par ou commencer.
Bref j'ai installer sur mon RPi 2012-12-16-wheezy-raspbian.
J'en suis là.
Merci par avance ! :D
falimero
Re: Projet WebCam Ip / Appli Android
Wed Dec 19, 2012 7:28 am
salut,
intéressant comme projet.
Je verrais deja pour :
1- installer le pi et prendre la main dessus - faire joujou :P
2- installer la webcam et installer un logiciel pour vérifier qu'en interface graphique ca marche
3- reflechir sur la technologie a utilisé:
- Flash ?
- HTML ?
Falimero - http://falimero.fr
removebeforeflight
Wed Dec 19, 2012 8:16 am
En tant qu'étudiant en informatique (et donc futur informaticien), il faudra bien que tu te fasses à l'anglais ;-) (en général, l'anglais technique ne présente pas de difficultés de compréhension !).
Une autre solution serait : enregistrer tout les x temps une image en JPEG acquise depuis la webcam. L"application Android se bornerait donc à charger les images a une fréquence à définir.
Visitez mon site Web : les aventures d'un apprenti pilote : http://dreamofflying.wordpress.com/
radion
Wed Dec 19, 2012 10:58 am
removebeforeflight wrote:En tant qu'étudiant en informatique (et donc futur informaticien), il faudra bien que tu te fasses à l'anglais ;-).
Oui biensur j'essaye et a voir le pourcentage de doc en anglais contre français ça parait être une évidence !
removebeforeflight wrote:Une autre solution serait : enregistrer tout les x temps une image en JPEG acquise depuis la webcam. L"application Android se bornerait donc à charger les images a une fréquence à définir.
J'ai alors recherché sur internet et trouvé une solution avec
sudo apt-get install uvccapture
uvccapture -S80 -B80 -C80 -G80 -x640 -y480
Mais ça ne fonctionne pas j'en suis pour le moment a recherché la cause de l'érreur ioctl querycontrol error 22 qui s'affiche dans :
Using videodevice: /dev/video0
Saving images to: snap.jpg
Image size: 640x480
Taking snapshot every 0 seconds
Taking images using mmap
Resetting camera settings
falimero wrote:salut,
- Flash ?
- HTML ?
J'ai un peu pris en main le RPi, vu les possibilités qu'offrent les programmes pré-installés.
Par contre pas encore trouvé de programme pour verifier qu'en interface graphgique ça fonctionne.
Puis pour la question de la technologie je pense plus a un html ou je ne sais pas, je reprend l'idée de removebeforeflight qui est de rafraichir une image capturée. Je pense que ça peut être une solution pas mal. mais si je vois par la suite qu'une solution qui permette de compresser les images en un flux video ou autre qui ne sature pas le RPi et permet de maintenir un FrameRate. je verrai.
Voilà tout merci de vos réponse. Je vous tiens au courant de l'avancé du projet.
trouch
Wed Dec 19, 2012 1:25 pm
avec les outils de streaming habituels, tu peux faire tout et n'importe quoi
mjpg-streamer : parfait pour streamer un flux MJPEG, mais très consommateur en bande passante. il permet aussi de faire des captures one shoot. le tout via HTTP.
uvccapture : pour prendre une image toute les x secondes.
ffmpeg+ffserver : la rolls, mais difficile à mettre en oeuvre.
ca permettra meme de faire du HTTP Live Streaming : http://tools.ietf.org/html/draft-pantos ... reaming-10
pour ce qui est supporté par android : http://developer.android.com/guide/appe ... rmats.html partie network protocols
WebIOPi - Raspberry Pi REST Framework to control your Pi from the web
http://store.raspberrypi.com/projects/webiopi
http://code.google.com/p/webiopi/
http://trouch.com
Return to “Français”
