jboissi
Nas Raspberry samba config pose peut être problème ?
Sat Jan 04, 2020 10:26 am
Bonjour,
J'ai créé un Nas avec samba sur mon Raspberry 3b, avec le système installé sur une micro sd de 32go. J'ai suivi scrupuleusement le tuto.J'ai refait plusieurs fois la manip avec des tutos similaires avec le même résultat.
Je veux que mon espace de stockage reseau soit sur ma clé USB de 64go qui est formatée en ext4,le montage se fera automatiquement ,le fstab a été modifié avec l'uuid de mon disque.
Mon raspberry 3b a été modifié pour pouvoir démarrer sur un disque externe,
Quand je me connecte sous Windows 10, par connecter a un lecteur de réseau le lecteur apparait bien sûr l'explorateur de fichiers sous la lette Z par exemple, mais la taille du lecteur est celle de ma carte microsd et non celle de ma clé USB de 64 go. Donc mon espace de stockage réseau est installé sur ma microsd.
une idée de mon problème?
Je vais recommencer avec un raspberry 4 que je viens d'acquérir et faire la manip.
Toutes vos suggestions m'intéressent
Merci
iznobe
Re: Problème avec Nas sur Raspberry
Sun Jan 05, 2020 11:28 am
Salut , ton exposé n ' est pas clair ...
on ne comprend pas vraiment ce que tu veux faire ni ce que tu entends par NAS.
NAs , ca veut dire network attached storage , soit en francais stockage en reseau .
si je comprends bien tu veux que ta clé de 64 GO soit ton espace de stockage en reseau ?
jboissi
Sun Jan 05, 2020 4:34 pm
bonjour
exactement, mais apparemment lorsque je regarde les propriétés de mon disque z sur Windows j'ai la taille de ma micro sd.
Quelque chose m'échappe ??
jboissi
Re: Création Nas Raspberry confusion
Wed Jan 08, 2020 7:06 am
Bonjour
J'ai refait la manipulation avec un autre tuto, avec disque SSD formaté en NTFS et c'est ok. Mon lecteur de réseau affiche bien la taille de mon ssd,et j'ai fait l'essai avec un deuxième disque formaté en ext4. Toujours ok ,donc la seule chose qui semble différer est la config de samba
merci
iznobe
Re: Nas Raspberry samba config pose peut être problème ?
Sat Jan 18, 2020 12:36 pm
RE,
pour partager ta cle USB de 64 GO ,
cela reste assez simple une fois le fichier /etc/fstab pret pour monter ta clé automatiquement a chaque demarrage , tu as donc du lui attribuer un dossier de montage que tu as cree expres .
A partir de là , simplement il fait " parti integrante " de ton systeme de fichier .
il te suffit de partager ( par exemple ) ce meme dossier avec samba ou un des sous dossiers contenu dans le dossier de montage de ta clé de 64 go .
tu as certainement du faire une confusion de nom de dossiers quelquepart .
qui plus est la taille ne donne pas vraiment d' indication sur la clé partagee , mais sur la taille des fichiers situés a l' interieur du partage ...
il vaut mieux creer un fichier de test dans ta clé a la racine et verifier sa presence dans le partage .
tu pourrais aussi nous donner le resultat de ces 2 commandes pour qu ' on y voit plus clair :
cat /etc/fstab
cat /etc/samba/smb.conf
ca nous aiderait bien a trouver le probleme ;)
Return to “Français”
