Maze_fr
Re: Pi4 et system sur disque USB
Sat Dec 28, 2019 5:47 pm
mike913 wrote:
Sat Dec 28, 2019 5:45 pm
Il modifie le fstab du HDD, c'est la méthode que j'utilise avec les RPI 3B et 3B+, je copie le système avec rpi-clone, j'arrête le rpi avec un shutdown, j'enléve la carte et je redémarre. Il y a toutes les explications sur le site https://github.com/billw2/rpi-clone
Ça ne marche pas avec le 4B : le firmware ne le supporte pas pour l'instant.
"Don't believe in forum signature quotations, they may be fakes" - Victor Hugo
mike913
Sat Dec 28, 2019 7:52 pm
Maze_fr wrote: Ça ne marche pas avec le 4B : le firmware ne le supporte pas pour l'instant.
la copie se fait quand même et je l' ai testé pour mettre ma partition root sur le ssd, il suffit de modifier le fichier fstab pour qu'il continue de booter sur la SD et FredM a réussi avec cette méthode.
FredM wrote: Et bien verdict : ça passe tout bien à partir de cette nouvelle install, et rpi-clone sans modifier ni le cmdline.txt, ni /etc/fstab du hdd :
FredM
Sun Dec 29, 2019 8:32 am
Il faudra que je teste mais il me semble que même avec le boot et la racine sur le disque dur, le pi4 ne redémarre pas sans la carte SD.
Je fais des essais mais je n'ai encore pas perçu ce qui ne plaisait pas au pi4 : avec une image de base de la raspbian la bascule de la SD vers le DD ne pose pas de pb. Par contre dès que l'on fait quelques modifs ça ne marche plus :)
J'essaie notamment de mettre 3 partitions sur le DD : les 2 de la carte SD (/boot et /) et une autre avec les données.
Cela rpi-clone ne doit pas savoir faire : cloner les 2 partitions de la SD vers le disque sans toucher à la 3ème partition...
Fred
mike913
Sun Dec 29, 2019 9:33 am
Pour l'instant le boot sur le HDD n'est pas implémenté. C'est pour cela qu'il faut modifier le fstab du HDD pour lui dire que la partition /boot se trouve sur la carte SD. Ensuite avec gparted tu peux supprimer la partition /boot sur le HDD (je ne l'ai pas fait, mais cela doit fonctionner) ensuite tu doit pouvoir modifier la taille de la partition / et créer une nouvelle partition.
jeanluc
Sun Dec 29, 2019 11:56 am
Et il ne le sera peut être jamais sur le rpi4 b ....si ça avait été si simple, ça le serait déjà...
Ils verront ça sans doute dans un rpi4 bxx
Titof2375
Sat Feb 08, 2020 6:38 pm
bonjour, je suis nouveau, j'ai lue votre discutions et j'ai pas tout compris. vous arrive a booter sur un usb sans sd c'est ça ?
pierro78
Sat Feb 08, 2020 11:57 pm
non il faut laisser la partition de boot sur la microsd (qqs megas)
par contre tout le reste (systeme, donnees, programmes, etc ...) est sur usb/ssd donc c est beaucoup plus rapide !
Titof2375
Sun Feb 09, 2020 7:26 am
Merci pour ta réponse rapide.
piedpied
Mon Feb 10, 2020 3:09 pm
Bonjour. Détendeur d'un PI4 B rev 1.1.
J'ai effectuer la manip pour Boot sur SD et le root sur SSD.
J'ai essayer sur l'usb2 et l'usb3.
( Au passage la manip a était faites avec etcher )
Mon retours :
-Sur l'USB2 débits relativement lent (30 Mb) , essayer avec samsumg 750 PRO et 850PRO mêmes résultats.
Après une multitude d'essai pour avoir un système stable j'ai laisser tomber l'USB2.
-Sur l'USB3 le débits s'ameliore nettement ! Plus d'instabilité du système
Seulement plus de wifi , plus de bleutooth et d'audio jack...
edit : Correction des erreurs et retours du wifi et bleutooth après exécution de la commande
sudo apt install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
Fars
Thu Feb 13, 2020 4:52 pm
Bonjour,
chez moi boot sur sd Card et rootfs sur SSD T5 en USB3, tout est fonctionnel.
Gain en rapidité. Y a pas photo.
Eirikr70
Thu Feb 13, 2020 6:14 pm
Salut à tous, y a-t-il un tuto pour newbies sur la marche à suivre pour mettre en oeuvre le boot SD -> USB sur le RPI4 ?
Merci ;)
pierro78
Fri Feb 14, 2020 7:27 pm
Merci ;)
bein normalement le premier post c est bon
mais moi au lieu de
dd if=/dev/mmcblk0p2 of=/dev/sda1 bs=512
Vérifie que tout va bien : e2fsck -f /dev/sda1
Extension du rootfs : resize2fs /dev/sda1
j ai prefere faire un
rsync -axH --progress / /mnt
comme indique dans viewtopic.php?t=106529#p787853
Fars
Fri Feb 14, 2020 8:06 pm
Merci ;)
Me concernant, on m'a filé un coup de main sur un autre forum, et plutot satisfait :)
https://forum.raspberry-pi.fr/t/boot-sd ... pi4/9751/4
Return to “Français”
