pseudomystere
Stopper processus avec des conditions
Mon Dec 17, 2012 10:09 pm
Salut je viens juste de recevoir mon Raspi ! :)
Et je me demandais s'il serait envisageable de stopper un processus lorsqu'un autre est lancé ? Je voudrai par exemple en stopper certains (par ex pyLoad) lorsqu'XBMC se lance et reprendre ce processus lorsque je quitte XBMC. Afin d'alléger la mémoire utilisée.
Merci !
falimero
Re: Stopper processus avec des conditions
Tue Dec 18, 2012 7:43 am
Salut,
tu as la commande kill qui te permet de killer un process.
ou même la commande killall exemple :
killall -9 pyLoad
une idée peu être de faire un cron qui lance un programme du language de ton choix, qui permet te vérifier si XBMC est lancé et si c'est le cas il kill les autres process sinon il ne fait rien.
Falimero - http://falimero.fr
chris57100
Tue Dec 18, 2012 8:24 am
Il vaut peut être mieux envoyer le signal 15 dans un premier temps que le 9, ca permet au processus de se terminer proprement plutôt qu'un arrêt violent qui pourrait du coup corrompre le(s) téléchargement(s) en cours
Raspberry Pi Home Server : http://www.pihomeserver.fr
Software and electronic tutorials : Samba, Airplay, CUPS, Time machine, Nginx, Owncloud, rTorrent, Wordpress, etc.
Full Wi-Fi hotspot installation on a RPi 3 including a captive portal and freeradius management: https://github.com/pihomeserver/Kupiki-Hotspot-Script
falimero
Tue Dec 18, 2012 8:34 am
@chris57100 pas faux, mais avec le signal 15, on est sur que le process va se kill ?
chris57100
Tue Dec 18, 2012 9:28 am
Non. Doù le principe utilisé lorsqu'on arrête le système :
  • Envoi de signaux 15 aux processus
    Attente de X secondes
    Envoi de signaux 9 à ceux qui font de la résistance
Il faut ajouter 3 lignes dans le script qui va lancer XBMC
falimero
Tue Dec 18, 2012 10:47 am
je ne savais pas merci
pseudomystere
Tue Dec 18, 2012 2:43 pm
Merci pour ces réponses ! :)
kill -15 pyLoad
sleep 30
kill -9 pyLoad
par contre j'utilise xbian du coup je crois que xbmc se lance direct non ? (j'ai pas encore eu le temps de tester tout).
En fait le mieux serait que je kill pyLoad lorsqu'il détecte que le CEC est activé (lorsque j'utilise xbmc). Il me semble qu'un membre d'ici avait eu l'idée ? :)
chris57100
Tue Dec 18, 2012 7:25 pm
Ca sera killall si tu passes le nom du programme que tu dois arrêter ;)
SladerZ
Thu Dec 20, 2012 12:32 pm
pourquoi ne pas utiliser une boucle for pour être sur que tout tes process soit bien coupé ?
Return to “Français”
