Xand
Raspberry PI 4 Alimentation et veille HD USB
Tue Dec 10, 2019 9:28 pm
Bonsoir,
j'ai fait l'acquisition d'un Rapsberry PI 4 4GO ;) avec 64GO SDCard.
j’ai installer Libreelec et Raspian sur la SDC. (Mise à jour EEPROM et firmware)
j'ai aussi un HD Ext en usb 3 de 1 Go avec alim Ext.
Dans l'ensemble tous fonctionne très bien (Kodi,Internet,,accés partage reseaux, ...).
Premier problème il n'y a jamais de mise en veille du HD.
si je fais un shutdown du RaspB le disque reste toujours en rotation, le seul moyen pour une mise en veille ou arrêt du HD c'est de couper l'alim du rasp ou débranche le port usb.
j'ai effectuer es test avec d'autres périphériques USB et l’USB reste alimenté
est normale ou y a t il une solution ?
deuxième point il ne boot pas sur les ports USB, j'ai test avec une clef USB et noob dessus.
y a t il une solution pour démarrer sur un SSD ou clef USB ?
Merci d'avance
totoharibo
Re: Raspberry PI 4 Alimentation et veille HD USB
Tue Dec 10, 2019 10:04 pm
boot sur USB sur Raspbian. ça marche sur KODI ???
C'est décrit sur le site pour Raspbian
Pour la gestion du DD voir package hdparm.
Y aller avec une tenue de démineur avec des sauvegardes.
Return to “Français”
