Jz84
Probleme HDMI Raspberry pi 4
Wed Nov 27, 2019 7:57 pm
Bonsoir,
Voila maintenant 3 jour que j'ai déballé mon nouveau raspberry pi 4.
Mais depuis 3 jours, je n'arrive pas à le faire fonctionner sur la télévision du salon.
Tout fonctionne sur un écran tactile 7 pouces et sur une autre télévision.
J'ai donc commencé a éditer le fichier config.txt mais toujours rien.
Au mieux, l'image s'affiche moins d'une seconde à l'allumage de la télévision (avec la source HDMI sélectionnée), les informations sur l'écran a ce moment correspondent bien au fichier config.txt (donc le mode choisi, résolution, fréquence, P ou I)mais ensuite l'image devient noire et les informations sur la télévision changent, la résolution reste la même, le P ou le I également mais la fréquence passe en 24hz puis un message aucun signal s'affiche.
Je n'arrive pas à contourner ce passage à 24hz.
J'ai essayé sous Raspian et libreelec, le problème est le même
Le hdmi_safe, même problème.....
La même configuration mais avec un PI3 fonctionne à merveille.
J'ai maintenant besoin de votre aide.
Merci
iznobe
Re: Probleme HDMI Raspberry pi 4
Wed Dec 04, 2019 6:43 am
Salut ,
il ya certainement un probleme de compatibilité de resolution et / ou frequence .
le mieux est de commencer par verifie sur internet les modes de resolution + frequence que supporte votre modele de TV , ensuite croisé avec ceux que supporte votre modele de pi et choisir le plus haut qu ils ont en comun .
si ca marche avec d' autres ecrans , il se peut aussi que cette TV est un probleme sur son entree HDMI, testez celle-ci sur une autre source de video auparavant afin d' etre certains qu ' elle marche correctement .
Jz84
Thu Dec 05, 2019 6:55 pm
Merci pour la réponse
Mais tout fonctionne très bien sur cette télé, le problème est seulement avec le Raspberry Pi 4....
J’ai essayé avec un câble hdmi 1.4 mais le problème est le même....
Je ne comprends pas d’où peut venir ce changement de fréquence sur cette télé 🤷‍♂️
Maze_fr
Thu Dec 05, 2019 7:02 pm
Le problème est présent avec les 2 ports HDMI du RPi 4B ?
"Don't believe in forum signature quotations, they may be fakes" - Victor Hugo
Fars
Thu Dec 05, 2019 7:32 pm
Il me semble qu'il faut priviligier le port hdmi a coté du port alim usb c.
Jz84
Fri Dec 06, 2019 4:46 pm
Oui oui, présent avec les 2 ports et 3 câbles différents.
J’utilise en priorité le port côté usb-c
Return to “Français”
