ramirez033
Faisabilité Raspberry Pie station météo
Sun Nov 10, 2019 11:22 am
Bonjour à tous,
Je suis débutant dans le monde des raspberry pie donc vient vers vous afin de savoir si mon projet serait viable.
Je n'ai aucune idée de quel raspberry je dois prendre, cependant pour les capteurs j'ai commencé les recherches.
Tout d'abord j'aimerais pouvoir créer une sorte de petite station météo avec envoie des données sur une base de données et utilisation via grafana. Pour ce faire j'aimerais savoir si à partir d'un raspberry pie je peux gérer 1 voir 2 ventilateurs 120mm, 2 capteurs d'humidité;
Pour le capteur d'humidité voici ce que je prendrais: https://www.adafruit.com/product/381
Pour les ventirad voici le modèle: https://www.ldlc.com/fiche/PB00151988.html
est-ce que n'importe quel raspberry pourrait faire l'affaire ou y a t'il un minimum à respecter ?
Je dispose également d'une prise universelle qui gère de 3 à 24v 1500ma
Merci par avance de votre préciseuse aide :)
ramirez033
Re: Faisabilité Raspberry Pie station météo
Mon Nov 11, 2019 6:53 pm
Merci pour le lien je vais regarder ça avec attention
Return to “Français”
