installation disque mSATA SSD ?
Posted: Fri Nov 08, 2019 8:58 am
by iznobe
Bonjour ,
je viens de recevoir le disque et la carte X850 v1.3 que j' ai commander :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07WNJ ... UTF8&psc=1
et
https://www.amazon.fr/gp/product/B01768 ... UTF8&psc=1
je me demandais quelle methode faut-il suivre pour pouvoir se passer de la carte micro-SD et installer raspbian buster sur ce disque .
j ' ai bien vu des tutos et des posts sur la section anglaise , mais pas grand chose avec ce type de disque : mSATA3
Re: installation disque M.2
Posted: Fri Nov 08, 2019 11:43 am
by tqhien
A priori, ton disque dur SSD sera vu du Rpi comme un disque dur USB. Donc j'imagine que la procédure pour booter sera identique.
Re: installation disque mSATA SSD
Posted: Fri Nov 08, 2019 12:20 pm
by iznobe
Salut ,
merci pour les infos .
par contre je le branche en USB sur mon ordi , mais il n ' est pas detecté par l' intermediaaire de la carte X850 :
cable USB dans carte X850 => disque dans X850 , la led de la carte s' allume , mais rien avec la commande fdisk -l :evil:
Posted: Fri Nov 08, 2019 1:21 pm
by tqhien
De ce que je vois sur la fiche d'info, la carte est alimenté en 5V par la carte Rpi. Faut peut-être l'alimenter via le rpi mais le brancher en usb sur le PC pour voir quelque chose ?
Posted: Sun Nov 10, 2019 6:11 pm
by iznobe
Salut ,
a priori juste avec le port USB c ' est suffisant d ' apres la notice sur suptronics :
http://www.suptronics.com/miniPCkits/x850-hardware.html
J ' ai aussi fait un test sous windows : le peripherique est en erreur lors de l' initialisation a cause " d' une erreur materielle grave ", du coup je pense renvoyer le disque et la carte pour faire echanger le tout.
Posted: Sun Nov 10, 2019 6:42 pm
by nikotinux
question conne ? en bootant classiquement avec une carte sd, le disque usb est-il detecté ?
Posted: Tue Nov 12, 2019 10:52 am
by iznobe
Salut ,
" detecté " , tout depend ce que tu entends par là ;) ;) ;)
C ' est ce que j ' ai fait en premier lieu .
j ' ai aussi essayé de le lancer via windows , erreur materielle grave dans le journal .
sous mon ordi linux mint , idem que sous raspbian , impossible d ' initialiser le disque , de formater en CLI , sous gparted , ou en tentant de graver directement l ' image raspbian ...
le bus USB le detecte , mais impossible d ' initialiser le disque ...
voici ce que j ' ai pu voir :
[email protected]:/boot $ sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 29,2 GiB, 31306285056 bytes, 61145088 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd9b3f436
Device         Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1        8192   532479   524288  256M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      532480 61145087 60612608 28,9G 83 Linux
et
[email protected]:/boot $ dmesg | tail
[  707.341855] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[  708.381862] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -32
[  708.601856] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -32
[  708.722000] usb 1-1-port3: attempt power cycle
[  709.381859] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 10 using dwc_otg
[  709.821856] usb 1-1.3: device not accepting address 10, error -32
[  710.421862] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 11 using dwc_otg
[  710.861864] usb 1-1.3: device not accepting address 11, error -32
[  710.862018] usb 1-1-port3: unable to enumerate USB device
[  711.192009] Voltage normalised (0x00000000)
