Fars
Monter un partage SMB sous forme de dossier sur RPI4, possible?
Sun Nov 03, 2019 7:02 pm
Bonsoir, existe il une solution pour se connecter depuis un RPI4 sous Buster pour monter un partage SMB depuis un Mac ou PC sous forme de dossier sur le RPI plutot que de passer par un terminal et la ligne de commande?
Merci par avance?
iznobe
Re: Monter un partage SMB sous forme de dossier sur RPI4, possible?
Sun Nov 03, 2019 7:19 pm
Bonsoir ,
oui c' est possible , il faut installer samba puis monte le dossier dans le fichier fstab au demarrage du pi .
le dossier apparait automatiquement et on peut y acceder normalement a condition bien sur que le serveur soit lancé avant le pi ;)
c ' est une manipulation simple et standard sur tous les systemes linux .
ca s' appelle " monter un dossier distant " , il y a plein de tutos partout sur le net .
il faut prealablement installer samba , creer le repertoire de montage sur le pi4 ( /mnt/partages/smb.nas.perso dans l' exemple ) et y attribuer les droits qui vous interressent .
ensuite il faut inserer une ligne dans le fichier /etc/fstab du genre : //192.168.1.XXX/perso /mnt/partages/smb.nas.perso cifs_netdev,uid=iznobe,credentials=credentials 0 0
credentials etant des codes d ' acces afin de securise le schmilblik , pas forcement obligatoire .
Fars
Sun Nov 03, 2019 7:40 pm
Merci pour la réponse, et toute ces précisions!
Je vais me pencher là dessus :)
Return to “Français”
