eddymaue
Ping, ssh ou vnc, rien ne fonctionne plus
Sat Nov 02, 2019 6:07 pm
Bonjour tout le monde
suite à des manip pour essayer d'installer un SSD sur rPI 4
sur mon pc Windows je ne suis capable d'utiliser ssh, vnc ou faire un ping . Par contre teamviwer fonctionne.
si je fais des tests sur le terminal de rPI 4 et que je ping mon PC ca fonctionne.
ce que j,ai fait avant que ne survienne ces désagréments.
http://science-facile.fr/2019/03/instal ... u-ssd.html
pour m'apercevoir que cette procedure ne fonctionne que rpi3 ou moins
sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
sudo reboot
vcgencmd otp_dump | grep 17
donc j'ai poussé ma recherche et j'ai fini par trouvé une procedure pour rPi 4
https://www.stewright.me/run-raspbian-f ... erry-pi-4/
qui ne fonctionne pas pour l'instant parce que peut etre j'ai créé un probleme avec l'une des 2 tentatives
bref après maintes recherche et tentative rien à faire....
j'ai meme reflascher une autre microSD et apres réinstallation le probleme persiste
donc c'est peut etre le firmware de pi4 qui est en cause
epoch1970
Re: Ping, ssh ou vnc, rien ne fonctionne plus
Sat Nov 02, 2019 10:28 pm
Ça paraît assez improbable.
Si le Pi, démarrant depuis la SD ou depuis un périphérique USB peu importe, parvient à accéder à internet et au réseau local, il fonctionne.
Si le PC fonctionne aussi, est sur le même réseau local, et ne parvient pas à joindre le Pi, il y a deux possibilités :
1. Adresse IP erronée, par ex. Si le routeur a décidé de changer l’adresse du Pi.
2. Pare-feu personnel sur le PC qui bloque la communication.
totoharibo
Sun Nov 03, 2019 5:22 pm
pas d'écran HDMI avec un clavier USB ?
--> vue directe sur le malade pour voir ses "cris".
Tes manips c'est "boule de cristal"
Return to “Français”
