iznobe
internet sur wifi local
Mon Oct 28, 2019 3:49 pm
Bonjour ,
j ' ai mon pi3B actuellement sous raspbian stretch ,
j ' aimerais , si possible combiné 3 " fonctions " , mais je me heurte continuellement a des problemes de fonctionnement .
je voudrais faire de mon pi un Acces Point + diffuser internet sur wifi + pi hole fonctionnel ( ce dernier point serait un plus car j ' utilise mon smartphone pour le net , je n ' ai pas de box FAI ) .
bref , si j ' installe pi hole seul ou raspap ou le point d ' acces seul pas de soucis , des que je cumule une des 2 autres fonctions , impossible que cela fonctionne corectement ...
Evidement j ' ai quelques bases en reseau , mais c ' est plus complexe qui n ' y parait ( pour moi du moins ) .
le resultat attendu est de pouvoir connecter les peripheriques wifi locaux au net , il doit aussi faire serveur DHCP , la cerise sur le gateau , limité la bande passante au strict minimum .
ce que j ' ai fait apres avoir installe stretch et configurer tout comme il faut + maj :
j ' ai d ' abord suivi ce tuto :https://www.framboise314.fr/raspap-cree ... n-express/
jusque là , pas de probleme .
puis installation de pihole , mais la ca ne marche plus : tuto
ou bien essayer de configurer l ' installation de raspap , pour faire monter le net , mais pareil sans succés .
grace a ce lien :
epoch1970 wrote:
Wed Oct 09, 2019 12:51 pm
Ca s'appelle un routeur-point d'accès sans-fil, ce que tu veux.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... s-point.md
Lire depuis le début et jusqu'au titre "Using the Raspberry Pi as an access point to share an internet connection (bridge)".
Ne pas lire le reste, concerne une configuration differente et incompatible.
La page suppose que la machine est connectée via eth0 (ethernet).
j ' ai teste les deux configs ...
impossible d ' assigner correctement une IP FIXE pour le bridge :roll:
si vous avez des idées , suggestions , je suis preneur !
iznobe
Re: internet sur wifi local
Tue Oct 29, 2019 12:22 pm
Bonjour ,
Donc j ' ai tout repris depuis le debut !
installation de stretch + config de base par sudo raspi-config , mise a jour complete : sudo apt update , sudo apt upgrade , sudo rpi-update .
installation du tuto suivant :https://www.raspberrypi.org/documentati ... s-point.md
sauvegarde image de la carte micro SD .
a ce stade je peux connecter mes peripheriques en wifi et ils ont acces au reseau local ;)
Mais si j' essaie de partager la connexion USB du smartphone sur le pi ca ne fonctionne pas :roll:
quelques infos de base :
ma config est la suivante , reseau local filaire avec switch ethernet 24 ports en 192.168.1.1/24 ( dont le pi )
reseau local wifi par l ' intermediaire du pi en 1922.168.4.1/24
et donc application de la premiere partie du tuto sus-cité ( tel quel )
questions qui me chagrine au niveau reseau :
pourquoi ne met on par l ' interface wifi sur le meme sous reseau que le filaire avec une ip du style 192.168.1.x comme le font toutes les boxs ?
je me connecte en wifi , j ' ai une ip du style 192.168.1.X ( livebox) et pareil en ethernet avec le DHCP activé , on dirait qu ' il ya un pont entre les 2 . Je precise que je n' ai pas de box depuis que j ' ai emmenage , c ' est juste pour l' exemple .
lorsque mon telephone est connecté au pi avec un cable micro USB ( sur tel ) => USB ( sur pi ) , il obtient une adresse ip automatiquement donc en DHCP , pourquoi est elle encore dans un autre sous reseau ??? ( 192.168.42.159 ) qui parait etre l ' adresse ip par defaut dans ce cas la .
comment faire pour que l ' adresse de mon tel : 192.168.42.159 communique internet a la fois sur le reseau 192.168.1.1/24 et aussi sur 192.168.4.1/24 , et que je puisse avoir les retours des peripheriques connectés , avec internet c ' est a dire : que les reseaux 192.168.1.X et 192.168.4.X renvoie vers la passerrelle , donc mon telephone , donc l ' ip 192.168.42.159 ?
si je cree un pont entre le wifi et l ' ethernet de la framboise , j ' aurais un fonctionnement similaire a une box et donc un seul sous reseau ?
si par la suite j ' effectue un partage de connexion en la connexion USB0 ( mon tel ) avec ce pont , l ' internet venant de mon tel sera bien diffusé sur l ' ensemble de mon reseau local filaire + wifi et fonctionnera dans dans les 2 sens ( emission + reception , car apres avoir deja testé ca ne marchait que dans un sens je pouvais recevoir , mais pas envoyé de requete sur le net ) ?
Du coup quelle est la meilleure maniere de recreer le fonctionnement d' une box pour un reseau local ?
un pont entre wlan0 <=> eth0 puis un partage de connexion entre USB0 et le bridge ?
ou je suis completement a l ' ouest :D
en esperant que ca soit a peu pres clair ...
et merci d' avance pour vos eclaircissements sur le sujet :oops:
tqhien
Tue Oct 29, 2019 1:24 pm
Salut,
Procédons par étapes :
D'un côté du Rpi, tu veux un réseau wifi/ethernet qui communique entre toutes les machines. De l'autre côté du Rpi, tu veux accéder à Internet via la connection USB. Ton Rpi est donc une passerelle entre les deux réseaux wifi/Eth d'un côté et USB de l'autre.
Pour la config Wifi/Eth, j'ai trouvé ce lien (non testé) qui t'orientera : https://blog.chaucery.com/2013/02/raspb ... ridge.html. En gros, le Rpi est un pont (bridge) entre ton réseau Ethernet et le wifi. Il faudra peutêtre aussi que les machines prennent l'adresse de ton RPI comme passerelle (gateway en anglais) vers la suite du réseau, tu sais, le 3ème paramètre après l'adresse ip et le masque. Si tu installes un serveur DHCP sur le RPI, il peut servir à la fois de serveur d'adresse et de passerelle.
Pour la partie USB, ton téléphone sert de passerelle pour la partie "Internet<->Tél<->Rpi USB". Là, ça dépend du paramétrage du téléphone, si le rpi peut avoir une adresse fixe, ce qui permettrait de faciliter les règles à ajouter entre les 2 réseaux de part et d'autres du rpi. Ca se fait via les iptables.
Hien.
iznobe
Tue Oct 29, 2019 1:38 pm
Salut,
C ' est exactement cela !
Pour la config Wifi/Eth, j'ai trouvé ce lien (non testé) qui t'orientera : http://www.glennklockwood.com/sysadmin- ... sland.html. En gros, il faut jouer avec les iptable pour définir quelles routes les paquets IP ont le droit de prendre. Il faudra aussi que les machines prennent l'adresse de ton RPI comme passerelle (gateway en anglais), tu sais, le 3ème paramètre après l'adresse ip et le masque. Si tu installes un serveur DHCP sur le RPI, il peut servir à la fois de serveur d'adresse et de passerelle.
ca ne correspond pas tout a fait a l ' image :Image
si je ne me trompe pas , il connecte son wifi a une box internet , ce qui ne sera pas mon cas .
Je regarderais plus en detail ce soir , faut que je m ' absente :roll:
Hien.
oui , apres je pense que meme en faisant un bridge entre le wifi et l' ethernet du pi , on doit pouvoir lui assigner une ip fixe sur le reseau local , mais je ne sais pas comment faire :mrgreen:
je fourinirai les regles NAT , ifconfig , la table de routage , des que j' aurais fini ma copie de carte qui prend 3 jours ...
ca me permettra de faire des tests et remettre assez rapidement en etat au cas ou ca plante , vu le nombre de fois que j' ai recommencé du debut , j ' en ai un peu marrre :mrgreen:
Merci a vous pour ce lien ;)
tqhien
Tue Oct 29, 2019 1:39 pm
J'ai réédité mon message entretemps, j'avais pas vu qu'il y avait 2 sous réseaux différents sur le premier lien.
Sur le nouveau lien, c'est le mode bridge entre wifi et eth et il faut définir une passerelle via les iptable entre le tél et le réseau interne...
iznobe
Wed Oct 30, 2019 12:16 am
Bonjour ,
voici les infos de base de la config reseau actuelle de la framboise avec le smartphone en modem USB :
config
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.84  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::fb31:e6b5:47e2:7cae  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:da:92:e1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 905  bytes 81944 (80.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 739  bytes 80178 (78.2 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Boucle locale)
        RX packets 980  bytes 65724 (64.1 KiB)
        TX packets 980  bytes 65724 (64.1 KiB)
usb0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.42.209  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.42.255
        inet6 fe80::ddaf:64c:9dac:180a  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 66:74:ba:7b:0f:c2  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 9  bytes 1242 (1.2 KiB)
        TX packets 26  bytes 4927 (4.8 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.4.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.4.255
        inet6 fe80::f3b4:3b09:b229:7b04  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:8f:c7:b4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1  bytes 121 (121.0 B)
        TX packets 25  bytes 3703 (3.6 KiB)
[email protected]:~ $ route -n
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.1.2     0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
0.0.0.0         192.168.42.129  0.0.0.0         UG    204    0        0 usb0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
192.168.4.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     303    0        0 wlan0
192.168.42.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     204    0        0 usb0
du coup , juste pour etre sur , pour arriver au resultat que j ' espere , le plus simple est donc de faire un pont entre le wifi + ethernet du pi et de partager la connexion USB du smartphone avec le bridge ainsi creer et de mettre en place une route ainsi que le masquerade ?
mon reseau local actuel filaire est en 192.168.1.X , n ' ayant pas de box internet et preferant que mon pi serve de " box locale " puis je mettre l ' ip fixe du pont en 192.168.1.1 ( qui est dispo ) ?
iznobe
Thu Oct 31, 2019 8:13 am
Rebonjour , apres plusieurs recherche finallement il apparait que la doc ne soit pas a jour :roll:
ce qui fait que la 2eme partie pour le pont ne fonctionne pas correctement .
j ' ai trouvé dans la partie anglaise , un post que je vous traduis dans le post suivant qui fonctionne avec raspbian stretch
tqhien
Thu Oct 31, 2019 10:40 am
Ton Rpi aura le rôle de "box" sur ton réseau local, donc tu peux lui mettre l'adresse que tu veux. Habituellement, on lui donne une ip fixe, soit 1 soit 254. Il faut simplement que sur les équipements de ton réseau, cette adresse figure dans le paramètre gateway. Cela peut être fourni par ton serveur DHCP (un seul et unique dans le réseau, évidemment, ce peut être ton rpi ou une autre machine)
Idem de l'autre côté, tu peux fixer l'ip USB et pas attendre une adresse dhcp de ton téléphone.
Hien.
iznobe
Thu Oct 31, 2019 11:04 am
Hien.
Salut et merci pour ces infos , je suis parvenu a mettre en place le pont et lui attribué une ip fixe .
N' ayant pas de box chez moi , je suis obligé de mettre en place DNSMASQ et le serveur DHCP sur le pi , et aucun soucis de conflit vu que je n' ai pas de box :D
Cependant , vu que je compte pousser un peu plus loin , je me heurte a un nouveau probleme .
le pont est a priori bien configuré , le point d' acces sans fil est actif , attribue bien une adresse IP en cas de connexion avec une tablette ou autre en wifi donc , ainsi qu ' en RJ45 d' apres mes tests .
Apres lorsque je connecte mon smartphone et que j' active le partage de connexion en USB , le pi fait le boulot tout seul , c ' est a dire qu ' il attribue bien une adresse ip a la connexion USB , mais pas dans le meme reseau ( je ne sais pas si c ' est important ) , l ' IP est du type :192.168.42.X
Mon reseau local lui , est du type 192.168.1.X
lorsque je fais par exemple un :
sudo apt update avec le partage de connexion USB sur le pi , ca marche sans soucis .
je me connecte au pi en SSH a partir de mon ordi , donc mon ordi accede au pi sans probleme et je peux pinguer a partir du pi n ' importe quoi sur mon reseau local .
cependant , si j ' ouvre firefox sur mon ordi , je n' ai pas acces au net :mrgreen:
il doit manquer un truc pour que le pi " laisse passer le net " jusqu ' a mon ordi , mais je ne vois pas vraiment quoi ...
[email protected]:~ $ ifconfig
br0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.254  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::b0d0:6076:f649:322c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        RX packets 12268  bytes 1500247 (1.4 MiB)
        TX packets 2547  bytes 220381 (215.2 KiB)
        RX packets 162621  bytes 9775736 (9.3 MiB)
        TX packets 87928  bytes 5509085 (5.2 MiB)
        RX packets 80650  bytes 5405845 (5.1 MiB)
        TX packets 80650  bytes 5405845 (5.1 MiB)
        inet 192.168.42.193  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.42.255
        inet6 fe80::b471:bc39:d97a:167c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 26:59:f4:11:a9:3d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 19  bytes 2241 (2.1 KiB)
        TX packets 43  bytes 6959 (6.7 KiB)
        RX packets 90592  bytes 3796622 (3.6 MiB)
        TX packets 164892  bytes 16201141 (15.4 MiB)
si vous avez des idées / suggestions je suis preneur . :oops:
tqhien
Thu Oct 31, 2019 12:02 pm
Tu y es presque. Et comme je suis partisan du " je donne des indices, mais pas la solution, pour que chacun puisse comprendre et se perfectionner..."
Ton RPI est au centre des communications. Il voit bien les interlocuteurs de chaque côté, mais il faut encore lui dire comment retransmettre les infos entendu d'un côté vers un autre et s'il entend un message pour quelqu'un en particulier, à quel endroit l'envoyer par la suite.C'est un peu comme du téléphone arabe. Mais par défaut, il a interdiction ou ne connaît pas de règles pour transmettre les messages : on ne lui a pas dit qu'on jouait au téléphone arabe... Depuis le Rpi, tu accèdes bien au net via ton téléphone et que tu peux voir ton réseau local (avec le bridge pour faire communiquer lan et wifi). Chaque oreille est encore indépendante. Il faut lui expliquer les règles du jeu.
Et ça, ça passe par la traduction d'adresses réseau (NAT en anglais, pour network address translation) et les règles de routage : les rules iptable.
Je te laisse faire des recherches avec ces mots clés.
Bon courage.
Hien.
iznobe
Thu Oct 31, 2019 12:34 pm
ok donc il manque une regle iptable .
faut il mettre MASQUERADE dedans ?
je suis vraiment pas doué en reseau :mrgreen:
j ' ai deja ajouté cette regle :
sudo iptables -t nat -A  POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
ca ne pose pas de soucis ?
si j ' ajoute l ' interface usb0 au pont , ca ne serait pas plus simple ?
EDIT :
en ajoutant l' interface usb0 au pont , plus d' acces internet ( sans redemarrage )
si j' ajoute la regle :
 sudo iptables -t nat -A  POSTROUTING -o br0 -j MASQUERADE
je peux communiquer avec le pi par wifi sans aucun probleme a partir de mon ordi , qui ne me le permettait pas auparavant , mais toujours pas d' acces a internet sur l ' ordi .
Cependant , une remarque :
si je fais :
puis
 sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat"
puis
 sudo nano  /etc/rc.local
et que j' ajoute la ligne suivante avant "exit 0"
 iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat
cela ne devrait pas me reimplanter la regle NAT au demarrage du pi ?
car apres demarrage , si je fais un :
 [email protected]:~ $ sudo iptables -t nat -v -L -n
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
la table est vide :mrgreen:
RE-EDIT bon ba faut juste rajouter sudo , et la la table est bien mise a jour apres redemarrage ;)
reste plus qu' a faire passer le net partout et c' est tip top !!
iznobe
Thu Oct 31, 2019 10:13 pm
j ' ai fait un tuto recapitulatif afin de rassembler les elements qui permet de faire ce dont j' avais besoin ;)
Un GRAND MERCI a tous ceux qui m' ont permis d' arriver enfin a avoir ma box locale !!!
Que du bonheur !
voir ici :
Return to “Français”
